//(睡眠定时器方式唤醒)
#include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong; #define LED1 P1_0 //P1.0口控制LED1 #define LED2 P1_1 //P1.1口控制LED2 //延时函数msec 延时参数,值越大,延时越久 void DelayMS(uint msec) { uint i,j; for (i=0; i } //设置LED灯相应的IO口 void InitLed(void) { P1DIR |= 0x03; //P1.0定义为输出口 LED1 = 1; //LED1灯上电默认为熄灭 } //设置系统工作模式mode等于0为PM0 1为PM1 2为PM2 3为PM3 void SysPowerMode(uchar mode) { if(mode < 4) { SLEEPCMD =00; SLEEPCMD |= mode; //设置系统睡眠模式 PCON = 0x01; //进入睡眠模式 ,通过中断唤醒 } } //中断处理函数 #pragma vector = ST_VECTOR __interrupt void ST_ISR(void) { STIF = 0; //清标志位 //SysPowerMode(0); //进入正常工作模式 } //初始化休眠定时器,设定后经过指定时间自行唤醒 void InitSleepTimer(void) { ST2 = 0X00; //设置睡眠定时器初始值 ST2:ST1:ST0 必须按照这个顺序来写入 ST1 = 0X0; //定时时钟为32K(rc或者xosc) ST0 = 0X0; //设置时间为3855个时钟 EA = 1; //开中断 STIE = 1; //睡眠定时器中断使能 0: 中断禁止 1: 中断使能 STIF = 0; //睡眠定时器中断标志 0: 无中断未决 1: 中断未决 } //设置睡眠时间sec 睡眠时间 void Set_ST_Period(uint sec) { ulong sleepTimer = 0; sleepTimer |= ST0; //设置睡眠定时器初始值 sleepTimer |= (ulong)ST1 << 8; //设置睡眠定时器初始值 sleepTimer |= (ulong)ST2 << 16; //设置睡眠定时器初始值 sleepTimer += ((ulong)sec * (ulong)32768); //加上一个睡眠时长值 ST2 = (uchar)(sleepTimer >> 16); //设置对比终值,睡眠计数器运行时,会和ST2:ST1:ST0比较,若相等就唤醒 ST1 = (uchar)(sleepTimer >> 8); ST0 = (uchar) sleepTimer; } void main(void) { uchar i=0; InitLed(); //设置LED灯相应的IO口 InitSleepTimer(); //初始化休眠定时器 while(1) { for (i=0; i<6; i++) //LED1闪烁3次提醒用户将进入睡眠模式 { LED1 = ~LED1; DelayMS(500); } Set_ST_Period(5); //设置睡眠时间,睡眠5秒后唤醒系统 SysPowerMode(2); //进入睡眠模式PM2 LED2 = ~LED2;//醒过来后,接着这一句话执行 } } |
3148 浏览 0 评论
3362 浏览 9 评论
3048 浏览 16 评论
3540 浏览 1 评论
9157 浏览 16 评论
1285浏览 3评论
661浏览 2评论
652浏览 2评论
2398浏览 2评论
1964浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 03:02 , Processed in 1.257674 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
