摘要
这篇文章通过定时器产生PWM波,控制LED实现呼吸灯的效果,并且通过三路PWM分别控制RGB三色灯,实现了颜色渐变。最后通过调制PWM频率,使用蜂鸣器实现了音乐播放。 PWM简介 Pulse Width Modulation 翻译成中文是 脉冲宽度调制,简单的可以理解为PWM就是控制方波的频率和占空比 音符与频率对应关系 RGB灯源代码 /* 接线方法: P0.4 -- 红灯 P0.5 -- 绿灯 P0.6 -- 蓝灯 */ #include //定义控制灯的端口 #define LED1 P1_0 //定义LED1为P1_0口控制 #define LED2 P1_5 //定义LED2为P1_5口控制 #define LED3 P1_3 //定义LED3为P1_3口控制 #define LED4 P1_4 //定义LED4为P1_4口控制 #define SW1 P1_2 //定义SW1为P1_2端口 #define SW2 P0_1 //定义SW2为P0_1端口 #define SRCLK P0_4 #define RCLK P0_5 #define SER P0_6 #define LEDS0 P0_7 #define LEDS1 P1_7 #define LEDS2 P0_0 /**************************** //延时 *****************************/ char pause = 0; void Delay_mS(unsigned int n) { unsigned int tt,i = 0; for(i = 0; i < n; i ++) for(tt = 0; tt<1040; tt++); while(pause); } void Delay_uS(unsigned int n) { unsigned int i = 0; for(;i < n; i++); } /**************************** //初始化函数 *****************************/ void Initial(void) { CLKCONCMD = 0x80; //32MHz 外部晶振 P0DIR = 0xFF; P0SEL = 0xFF; //设置P0为外设功能 P2DIR = 0xC0; //设置Timer外设引脚的优先级 //配置工作模式和分频系数 T1CTL = 0x01; T1CCTL2 = 0x24; //设置T1输出的通道2,Channel 2 T1CCTL3 = 0x24; //设置T1输出的通道3,Channel 3 T1CCTL4 = 0x24; //设置T1输出的通道4,Channel 4 T1CC2L = 0x10; T1CC2H = 0x00; T1CC3L = 0x10; T1CC3H = 0x00; T1CC4L = 0x10; T1CC4H = 0x00; } /*************************** //主函数 ***************************/ void main(void) { unsigned short r = 60000; unsigned short g = 300; unsigned short b = 300; int stage = 1; Initial(); //调用初始化函数 while(1) { if(stage == 1) { r -= 300; g += 300; if(g == 60000) { stage = 2; } } else if(stage == 2) { g -= 300; b += 300; if(b == 60000) { stage = 3; } } else if(stage == 3) { b -= 300; r += 300; if(r == 60000) { stage = 1; } } T1CC2L = r; T1CC2H = r>>8; T1CC3L = g; T1CC3H = g>>8; T1CC4L = b; T1CC4H = b>>8; Delay_mS(10); } } 播放音乐源代码 /* 接线方法: P0.6连接蜂鸣器 */ #include //定义控制灯的端口 #define LED1 P1_0 //定义LED1为P1_0口控制 #define LED2 P1_5 //定义LED2为P1_5口控制 #define LED3 P1_3 //定义LED3为P1_3口控制 #define LED4 P1_4 //定义LED4为P1_4口控制 #define SW1 P1_2 //定义SW1为P1_2端口 #define SW2 P0_1 //定义SW2为P0_1端口 #define SRCLK P0_4 #define RCLK P0_5 #define SER P0_6 #define LEDS0 P0_7 #define LEDS1 P1_7 #define LEDS2 P0_0 /**************************** //延时 *****************************/ char pause = 0; void Delay_mS(unsigned int n) { unsigned int tt,i = 0; for(i = 0; i < n; i ++) for(tt = 0; tt<1040; tt++); while(pause); } void Delay_uS(unsigned int n) { unsigned int i = 0; for(;i < n; i++); } /**************************** //初始化函数 *****************************/ void Initial(void) { CLKCONCMD = 0x88; P0DIR = 0xFF; P1DIR = 0xFB;//将P12设为输入,其他设为输出 (0xFB = 11111011) LED1 = 0;//关闭LED1 LED2 = 0;//关闭LED2 LED3 = 0;//关闭LED3 LED4 = 0;//关闭LED4 P0SEL |= 0x40; //设置P0.6为外设功能 //配置工作模式和分频系数 T1CTL = 0x0E; T1CCTL4 = 0x24; //设置T1通道4比较输出功能 T1CC4L = 0xA; //设置T1CC4,PWM输出时比较值值 T1CC4H = 0x00; } void PWM_Play(int tune, int time) { if(tune == 0) { P0SEL = 0x00; P0_6 = 0; Delay_mS(time); P0SEL |= 0x40; return; } T1CNTL = 0; T1CNTH = 0; T1CC0L = 125000/tune; T1CC0H = (125000/tune) >> 8; Delay_mS(time); } void birth() { PWM_Play(784,500); PWM_Play(0, 25); PWM_Play(784,500); PWM_Play(880,1000); PWM_Play(784,1000); PWM_Play(1046,1000); PWM_Play(988,2000); PWM_Play(0, 300); PWM_Play(784,500); PWM_Play(0, 25); PWM_Play(784,500); PWM_Play(880,1000); PWM_Play(784,1000); PWM_Play(1175,1000); PWM_Play(1046,2000); PWM_Play(0, 1000); } void mamahao() { PWM_Play(880,1500); PWM_Play(784,500); PWM_Play(659,1000); PWM_Play(784,1000); PWM_Play(1046,1000); PWM_Play(880,500); PWM_Play(784,500); PWM_Play(880,2000); PWM_Play(0, 1000); } /*************************** //主函数 ***************************/ void main(void) { Initial(); //调用初始化函数 PWM_Play(0, 100); while(1) { birth(); mamahao(); } } |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 02:43 , Processed in 0.878724 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
