(1)并行通信:指数据字节的各位同时发送或接收。
并行通信传输线多,适用于短距离、跨速度的通信。 特点:通信速度快、传输线多。 (2)串行通信:指数据字节一位一位按顺序发送或接收。 串行通信仅需单线传输信息,适用于长距离传输数据,由于每一次传送一位,适用传送速度比较慢。串行口UART、USB口都是串行端口。 二、CC2530的串行口资源可用于那几种传输模式?这几种传输模式特点是什么? [一]串口通信 1.串行同步通信: 特点:(1)数据传输速率高; (2)所有设备使用同一时钟。 2.串行异步通信:每个设备都有自己的时钟信号。(各自波特率生成) [二]UART模式:提供全双工异步传送。 UxBAUD——设置波特率; UxBUF——接收/传送数据缓存; 三、进行串口通信的相关寄存器有哪些,如何进行编程应用? 1.UxCSR——USART模式选择 2.UxUCR——对串行口奇偶、停止位设置 3.UxGCR——设置波特率指数值 4.UxBUF——接收/传送数据缓存 5.UxBAUD——波特率小数部分 四、异步串行口的波特率如何进行计算? 五、简述异步串行口的输入输出的编程步骤? (重点概念)串行通信又分为同步和异步两种。 习题:1.CC2530芯片, 具有多少路串行通信接口资源(2)。 2.(多选) 对CC2530的串行同步通信中的特点描述,正确的是(B 传输速率高 C所有设备同一时钟) (单选)3、在C250芯片中, 对USART的工作模式选择的寄存器为(B UxCSR)。 A UxGCR B UxCSR C UxBAUD D UxUCR (这里的“x”其值为0或1) (多选) 7、以下属于串行异步通信的帧结构的组成的为( ABCD) A数据位 B停止位 C起始位 D奇偶校验位 (单选) 1、在CC2530芯片中, 以下寄存器是对串行口奇偶、停止位设置的为(D UxUCR )。 A UxGCR B UxBUF C UxEATD D UxUCR (多选) 8、在CC2530芯片中, 对异步串行口进行波特率设置,需要配置的寄存器为(AC)。 A UxGCR B UxBUF C UxBAUD D UxUCR |
3483 浏览 0 评论
3423 浏览 9 评论
3102 浏览 16 评论
3590 浏览 1 评论
9287 浏览 16 评论
1445浏览 3评论
711浏览 2评论
720浏览 2评论
2513浏览 2评论
2028浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 15:24 , Processed in 0.932163 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
