CC2530有5个定时器(定时器1,定时器2,定时器3,定时器4,睡眠定时器),定时器1是一个16位定时器,有3种模式分别是自由运行模式、模模式、正计数/倒计数模式。
1)自由运行模式 是从0x0000到0xFFFF 无法设置最大计数值 2)模模式 最大值可以设置 设置最大计数值 最大计数值=定时时长/定时器计数周期 T1CCx:定时器1通道x的最大计数值,由T1CCxH和T1CCxL两个8位寄存器的值构成,设计最大计数值时先低8位,再高8位。定时器1一共有5对T1CCxH和T1CCxL,分别对应通道0到通道4 例如:计算在定时器1的模模式下,16MHZ的时钟源下,定时器的分段系数为128,定时0.1s。 最大计数值=0.1* (1.6 * 10^7) HZ / 128=12500=0x30D4; T1CC0L=0xD4; //低位 T1CC0H=0x30; //高位 3)正计数/倒计数模式 可以设置最大计数值方法与模模式下设置最大计数值一样,但是计算时需要注意,当从0x0000到最大计数值时才会有溢出,而从最大计数值到0x0000时不会溢出的,所以需要注意周期。 定时器1的使能 定时器的使能可以参考中断的使能 1)设置最大计数值(自由运行模式下不需要) T1CC0L=0xD4; T1CC0H=0x30; 2)定时器1使能 T1IE=1;IEN1 |= 0x02; 3)设置定时器1通道0为比较模式 T1CCTL0 |= 0x04; 4 )使能总中断 EA=1;IEN0 |= 0x80; 5 )定时器1状态和控制 设置为模模式,分频器分值为128 T1CTL |=0xE; 时钟中断函数 时钟中断标志寄存器T1STAT #pragma vector = T1_VECTOR __interrupt void Time1(){ } |
3148 浏览 0 评论
3362 浏览 9 评论
3048 浏览 16 评论
3540 浏览 1 评论
9157 浏览 16 评论
1285浏览 3评论
661浏览 2评论
652浏览 2评论
2398浏览 2评论
1964浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 03:15 , Processed in 1.248133 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
