uVsion4 的使用方法及注意事项
第一步:下载uVsion4的安装包和破解软件 安装uVsion4,打开界面后开始破解,点击左上角file-License,进去后选择复制右上角的CID号,打开破解软件如下图所示 将刚才复制的CID号复制进去,点击Generate会出现一行数,复制下来再回到下面的界面上去粘贴到New Licence ID中并添加进去,下面显示成功及破解成功 创建项目 点击file-new,打开编写你所需要的代码,编写完成后保存,注意保存时一定要是.c后缀,保存结束后项目创建完成。 运行项目(联合C51的用法) project–new uVsion–输入名字(随意输)–选择Atmel中的AT89C52,点击确定。 然后右键单击Target 选择第一个选项,选择Output,会出现下图,给Create HEX File打上对号,这里是因为只有勾选了才能会生成同名hex文件。 运行项目 在Source Group 中导入编译好的文件,可以选择点击左上角带箭头的三个依次点,在下面的框中可以查看自己写的程序是否有错误 没有错误后,点击这个红色小图标开始执行,在左下方会出现 这样的界面在下面小框中输入条件 然后打开并选择Watch 即右下角出现结果 注意事项 1.要注意一般情况下一个项目只放一个.c文件。 2.文件路径一定不要随便改。 |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
600浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:25 , Processed in 1.275767 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
