如果没有图片请到上方的文章首发页面查看。
不测试了,直接上了。 能用。材料 SG90 9克舵机 一个 MFRC522 一个 Arduino Nano V3 CH340G 一个 母对母杜邦线 公对公杜邦线 连线 没有引脚图。
Arduino 1.8.13 开发板:Arduino Nano 处理器:ATmega328P (Old Bootloader) 代码 舵机控制没有用自带的servo.h库,那个和RC522冲突了,不过用PWM控制也更好,不会被限制在9、10两个引脚。 不能在不修改的代码的情况下添加新卡,不知道怎么存储,不过我这个二维数组验证比外面的花里胡哨的if判断帅多了不是嘛。 修改舵机转动角度,请更改servoControl()函数中的servoPulse( angle )的angle值,为0~180,对应0~180度。 #include #include #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 #define SERVO_PIN 8 #define USER_NUM 3 byte servoRun = 0; // 舵机是否运行。 MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // 实例化类 byte userCard[USER_NUM][4] = { // 通行卡存储数组。 {28, 184, 119, 33}, {249, 231, 71, 179}, {109, 242, 234, 235} }; void setup() { Serial.begin(9600); // 波特率设置 SPI.begin(); // 初始化SPI总线 rfid.PCD_Init(); // 初始化 MFRC522 pinMode(SERVO_PIN, OUTPUT); // 舵机控制端口 } void loop() { if(servoRun == 1){ // 舵机运行变量若为1,则运行。 servoControl(); // 舵机控制函数。 } if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return; // 找卡 if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial()) return; // 验证NUID是否可读 MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak); if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI && // 检查是否MIFARE卡类型 piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) { Serial.println("Can identify this card!"); return; } byte i; for (i=0; i for(i2=0; i2<4; i2++){ // 遍历userCard中所有卡。 if(rfid.uid.uidByte[i2] != userCard[i2]) break; // break时,表示此卡不是通行卡。 } if(i2 == 4){ // i2为4,表示此卡的四位值都验证通过。 Serial.println("Find an accessful card."); // 输出成功信息。 servoRun = 1; // 将开门变量置1。 break; // 已找到通行卡,跳出循环。 } } if(i==USER_NUM){ // 若i等于通行用户数量,则上层循环未找到通行卡。 Serial.print("Find a unknown card, its uid:"); for(i=0; i<4; i++){ // 输出此卡UID。 Serial.print(rfid.uid.uidByte, DEC); Serial.print(" "); } Serial.println(); } rfid.PICC_HaltA(); // 使放置在读卡区的IC卡进入休眠状态,不再重复读卡 rfid.PCD_StopCrypto1(); // 停止读卡模块编码 } void servoControl(){ // 舵机控制函数。 Serial.println("Servo run!"); // 函数运行输出标识。 servoPulse(0); // 舵机转至0度。 delay(1000); // 等待舵机运转。 servoPulse(180); // 舵机转至180度。 servoRun = 0; // 舵机运行变量置零。 } void servoPulse(int myangle) // 定义一个脉冲函数,作者:https://blog.csdn.net/sss_369/article/details/52894347 { int pulseWidth=(myangle*11)+500;// 将角度转化为500-2480 的脉宽值 digitalWrite(SERVO_PIN,HIGH); // 将舵机接口电平至高 delayMicroseconds(pulseWidth); // 延时脉宽值的微秒数weimiao digitalWrite(SERVO_PIN,LOW); // 将舵机接口电平至低 delay(20-pulseWidth/1000); } |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 22:54 , Processed in 1.004717 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
