一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a02_继电器控制照明 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: #include “myfunc01.h” //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main() { DDRB= 0x00; PORTB= 0xff; DDRC= 0xff; PORTC= 0xff; DDRD= 0xff; PORTD= 0xff; PIND= 0xff; while(1) { if(K1_Down()) { while(K1_Down()); RELAY_SWITCH(); _delay_ms(20); } } } Myfunc01.h: //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H //#define F_CPU 2000000UL #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int #define K1_Down() (PINB & _BV(PB0)) #define RELAY_SWITCH() PIND = 0x10 #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟继电器控制照明显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a02_继电器控制照明在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 02:43 , Processed in 1.007862 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
