一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a14_SPI扩展16bitsIO (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 用带SPI接口的MCP23S17扩展16位通用IO端口 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本程序将MCP23S17的GPIOA的8位及GPIOB的低四位设为输出端口, // 将GPIOB的高四位设为输出端口,演示了条形LED在按键控制的下 // 的滚动效果. // //----------------------------------------------------------------- #include “myfunc01.h” extern INT8U Demo_OP_No; //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main() { INT8U i; INT16U Pattern; DDRB= 0xff; SPI_MasterInit(); Initialise_MCP23S17(); while(1) { if(Demo_OP_No== 0) { Pattern= 0xfffe; for(i= 0; i< 10; i++) { Write_MCP23S17(MCP_ADDR, GPIOA, (INT8U)Pattern); Write_MCP23S17(MCP_ADDR, GPIOB, (INT8U)(Pattern>> 8)); Pattern= Pattern<< 1 | 0x0001; Key_Handle(); if(Demo_OP_No!= 0) break; _delay_ms(100); } } else{ Pattern= 0x01FF; for(i= 0; i< 10; i++) { Write_MCP23S17(MCP_ADDR, GPIOA, (INT8U)Pattern); Write_MCP23S17(MCP_ADDR, GPIOB, (INT8U)(Pattern>> 8)); Pattern= Pattern>> 1| 0x0200; Key_Handle(); if(Demo_OP_No!= 1) break; _delay_ms(100); } } } } Myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //MCP23S17器件及寄存器地址定义 #define MCP_ADDR 0x40 #define IODIRA 0x00 #define IODIRB 0x01 #define GPPUB 0x0D #define GPIOA 0x12 #define GPIOB 0x13 //SPI使能与禁用 #define SPI_EN() PORTB &= ~_BV(PB4) #define SPI_DI() PORTB |= _BV(PB4) void SPI_MasterInit(); INT8U SPI_Transmit(INT8U dat); void Write_MCP23S17(INT8U Device_addr, INT8U Reg_addr, INT8U CD); void Read_MCP23S17(INT8U Device_addr,INT8U Reg_addr, INT8U *Dat); void Initialise_MCP23S17(); void Key_Handle(); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a14_SPI扩展16bitsIO在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
1 条评论
3324 浏览 9 评论
3003 浏览 16 评论
3498 浏览 1 评论
9077 浏览 16 评论
4094 浏览 18 评论
1199浏览 3评论
615浏览 2评论
603浏览 2评论
2343浏览 2评论
1902浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 05:40 , Processed in 1.020980 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
