一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a13_点阵屏显示数字 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 8×8LED点阵屏显示数字 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 8×8LED点阵屏循环显示数字0-9,刷新过程由定时器中断完成 // //----------------------------------------------------------------- #include “myfunc01.h” //------------------------------------------------------------------ // 主程序 //------------------------------------------------------------------ int main() { DDRA= 0xFF; PORTA= 0xFF; DDRC= 0xFF; PORTC= 0xFF; TCCR0= 0x03; TCNT0= 256 - F_CPU / 64.0 * 0.004; TIMSK= 0x01; sei(); while(1); } Myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H //#define F_CPU 2000000UL #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //数字0~9的8x8点阵编码 static INT8U Table_OF_Digits[] = { 0x00,0x3C,0x66,0x42,0x42,0x66,0x3C,0x00,//0 0x00,0x08,0x38,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,//1 0x00,0x3C,0x42,0x04,0x08,0x32,0x7E,0x00,//2 0x00,0x3C,0x42,0x1C,0x02,0x42,0x3C,0x00,//3 0x00,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x3C,0x0C,0x00,//4 0x00,0x7E,0x40,0x7C,0x02,0x42,0x3C,0x00,//5 0x00,0x3C,0x40,0x7C,0x42,0x42,0x3C,0x00,//6 0x00,0x7E,0x44,0x08,0x10,0x10,0x10,0x00,//7 0x00,0x3C,0x42,0x24,0x5C,0x42,0x3C,0x00,//8 0x00,0x38,0x46,0x42,0x3E,0x06,0x3C,0x00 //9 }; //------------------------------------------------------------------ // T0定时器中断控制LED点阵屏刷新显示 //------------------------------------------------------------------ ISR (TIMER0_OVF_vect); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟数字屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a13_点阵屏显示数字在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
3447 浏览 0 评论
3399 浏览 9 评论
3086 浏览 16 评论
3572 浏览 1 评论
9236 浏览 16 评论
1348浏览 3评论
695浏览 2评论
694浏览 2评论
2442浏览 2评论
2010浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-19 01:09 , Processed in 1.375017 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
