一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列031_Infrared (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 红外遥控仿真发射器 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本例运行时,按键键值以40KHZ红外线载波发射出去,所模拟的载波 // 数据格式符合索尼红外遥控编码格式(SIRC). // //----------------------------------------------------------------- #include “infrared.h” //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main() { DDRC= 0x00; PORTC= 0xff; DDRD= 0x00; PORTD= 0xff; DDRB= 0xff; while(1) { if (K1_DOWN()) Emit_D12(0x0509); else if (K2_DOWN()) Emit_D12(0x0334); else if (K3_DOWN()) Emit_D12(0x0556); else if (K4_DOWN()) Emit_D12(0x0778); else if (K5_DOWN()) Emit_D12(0x09aa); else if (K6_DOWN()) Emit_D12(0x0fcc); else if (K7_DOWN()) Emit_D12(0x0dee); else if (K8_DOWN()) Emit_D12(0x0aac); _delay_ms(10); } } //----------------------------------------------------------------- // 名称: 红外遥控器受控端程序 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 程序运行时,根据SONY红外协议接收数据并解码,然后将12位编码 // 以16进制数形式显示在三只数码管上. // //----------------------------------------------------------------- #include “infrared.h” //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- int main() { DDRD = ~_BV(PD2); PORTC= 0xff; DDRA= 0xff; PORTA= 0x40; DDRB= 0xff; PORTB= 0x40; DDRC= 0xff; PORTC= 0x40; MCUCR = 0x02; GICR |= _BV(INT0); SREG= 0x80; while(1); } 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟示波器输入输出输出显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列031_Infrared在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:56 , Processed in 0.970215 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
