一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a06_脉冲按键99计数 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 红外遥控器受控端程序 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 程序运行时,根据SONY红外协议接收数据并解码,然后将12位编码 // 以16进制数形式显示在三只数码管上. // //----------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------- // 主程序 //----------------------------------------------------------------- //#define F_CPU 2000000UL #include #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //清除键定义 #define Clear_Key_DOWN() ((PINB & 0x40) == 0x00) //0-9的数字编码 const INT8U SEG_CODE[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //----------------------------------------------------------------- // 在数码管上显示计数值 //----------------------------------------------------------------- void Show_Count_ON_DSY() { PORTD= 0xFF; PORTC= SEG_CODE[TCNT0 /10]; PORTD= 0xFE; _delay_ms(2); PORTD= 0xFF; PORTC= SEG_CODE[TCNT0 %10]; PORTD= 0xFE; _delay_ms(20); } //------------------------------------------------------------------ // 主程序 //------------------------------------------------------------------ int main() { DDRC= 0xff; PORTC= 0xff; DDRD= 0xff; PORTD= 0xff; DDRB= 0x00; PORTB= 0xff; TCCR0= 0x06; TCNT0= 0x00; while(1) { if(Clear_Key_DOWN()) TCNT0= 0; if(TCNT0 >=100) TCNT0= 0; Show_Count_ON_DSY(); } } 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟数字屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a06_脉冲按键99计数在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即 |
3365 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3062 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 12:33 , Processed in 0.968498 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
