编辑-Z PL3366C是一款原边控制的恒流/恒压调节器,适用于反激式开关电源。PL3366C移动电源管理IC,高度集成了功率开关,实现精确的电流和电压调节,同时通过去除光耦和次级控制电路,简化充电器/适配器等传统恒流/恒压设计。 PL3366C参数描述: 型号:PL3366C VDD电压(VDD):-0.3到VDDclamp V CS输入(CS):-0.3到5V FB输入(FB):-0.3到5V 最大工作结温(Tjmax):150℃ 存储温度(Tsto):-55到150℃ 焊接温度(Tlea):260℃ 启动电流(Idd_st):5uA 静态电流(Idd_static):0.6mA VDD退出欠压阈值(UVLO_OFF):15V VDD进入欠压阈值(UVLO_ON):4.5V VDD过压保护(VDD_OVP):27V PL3366C复合模式的应用使芯片实现了低静态功耗、低音频噪声、高效率。当芯片满载时,芯片工作在PFM模式,随着负载的降低,芯片会逐渐进入绿色模式,提高整个系统的效率。 PL3366C还具有多重保护功能:逐周期峰值电流检测、VDD欠压/过压保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等。 应用说明: PL3366C为小功率充电器/适配器应用提供了非常有效的解决方案,PL3366C适合做移动电源管理IC,其新颖的恒流/恒压控制使系统不需要二次反馈电路,并且可以实现高精度的恒流/恒压输出,从而满足更严格的能源损耗要求。 |
GMT+8, 2024-12-26 21:59 , Processed in 0.509825 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
