大疆snail电机踩坑实记之前用snail电机的时候经常会出现许多奇奇怪怪的问题,而且找到的资料很少,所以记录一下自己遇到的问题以及自己当时的解决方法。1.调试顺序,先确保遥控器打开并正确匹配连接,遥控器两个模式都调到中间——否则,电机可以会发出不正常的BBBB声2. 如果给电机相同的占空比,但是转速不一样,是pwm的最大行程设置有问题,这时连接dji assistant2调参软件,把电机的参数都设置为相同的!3. Jlink如果突然有问题了,建议拔了再重插,或者直接换个jlink(玄学)4. 正
2812 浏览 0 评论
3352 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3526 浏览 1 评论
9135 浏览 16 评论
1258浏览 3评论
650浏览 2评论
638浏览 2评论
2386浏览 2评论
1951浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 04:49 , Processed in 0.862428 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
