计数器是16位的,由高8位TH0和低8位TL0组成,可以存储2^8=65536个数,例如当设定计算值为65536-50000=15536时,也就是计数器从15536开始计时,到65536溢出,产生中断,对于晶振频率为12MHz的单片机来说,执行一个机器周期时长为1us,所以这里计时50000us,15536(D)转换为16进制是3CB0(H),此时TH0=3C,TL0=B0分别装入定时器即可,为了免除这些计算步骤,很多编程者采用"TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256",那么为什么要介入256呢?我们可以做一下运算,256(D)=0100(H),512(D)=0200(H),512(D)有两个256,所以高8位就是02,那么15536有多少个256?就是15536/256个,就相当于高8位有多少数值,商存入高8位,剩下的不足一个256,存入低8位,15536%256。
3440 浏览 0 评论
3396 浏览 9 评论
3084 浏览 16 评论
3569 浏览 1 评论
9232 浏览 16 评论
1339浏览 3评论
689浏览 2评论
687浏览 2评论
2436浏览 2评论
2004浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-16 21:27 , Processed in 1.081323 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
