定时器介绍和定时器0定时1ms
1. 定时/计数器的概念 . 2. 定时/计数器的模式 16位手动重装模式1 即定时时间到,重新为TL0,TH0赋值 3. 任务:定时1ms 3.1 细谈原理 由下方定时器工作图,可总结出涉及的寄存器控制位: 注: 图中INT0仅仅是单片机INT0的脚,定时器运用与外部中断INT0无关,仅仅是引脚重合 除了打开应打开的位,手动重装定时1ms还需在定时器T0的中断服务函数给TL0,TH0赋初值 外部晶振执行时间0.4us,1ms即是产生2500个脉冲 TL0,TH0共16位,最大值65535 故应赋初值=65536-2500=63036 则TH0=0xf6;TL0=0x3c 每个脉冲来时+1,当定时器值到65536时溢出,向CPU申请中断 3.2 代码实现过程: 3.2.1 定时器0设置并申请中断
使用按位与操作,仅b7位写0,其余位写1
至此,定时器0已经可以向CPU申请中断 3.2.2 CPU处理中断 有些单片机只有1个中断号,要判断是串口中断,还是定时器中断,则需要判断中断标志位 定时器T0的中断服务函数 void Timer0_Rountine(void) interrupt 1 本次测试是手动重装,需要在函数里重装初值 另 测试1 测试2 测试3 定时器0模式1非自动重装 不重装初值,定时器从0开始计数,计到65536溢出清0,申请中断,定时器再从0开始计数 测试4 16位自动重装 省去重装初值时间,则精准1ms定时 手动重装赋初值,定时时间不精确,有误差 注:STC-ISP软件内置定时器计算器 可根据相应要求选择自动计算给出设置值 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 22:30 , Processed in 0.963846 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
