一.数码管和LED灯一样,有两种接法,共阴极和共阳极,共阴极时,输入高电平时有效,共阳极时输入低电平有效,数码管的结构及原理如下图所示:
以下时共阴极接法时发光管控制端与字节的关系 重点:共阴极的公共端直接接地,共阳极的公共端接电源(表格中的特点一栏有) 二、Proteus仿真数码管静态显示和动态显示 1、静态显示 这里展示共阴极接法 上面的截图写错了!!!!是没有显示小数点的功能!!!!! 可以连上时钟电路和复位电路 1)先实现数码管中显示数字“0” 效果图如下: keil #include"reg51.h" // void seg() { P2=0X3F; // 0011 1111 } void main() { while(1) { seg(); } } 2)显示0~9 #include"reg51.h" unsigned char s[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//共阴0-9 void delay(unsigned int n) { unsigned int i=0,j=0; for(i=0;i for(j=0;j<120;j++); } } void seg() { int i=0; for(i=0;i<10;i++) { P2=s; delay(700); } } void main() { while(1) { seg(); } } 运用keil+proteus仿真实现数码管上依次显示0~9 2.动态显示 利用人眼的“视觉暂留”现象,连续稳定的显示 虽然没有看到数码管中数字显示的变化,但高低电平是有持续变化的,可以看一下图中红蓝的部分 数码管动态显示CHEO #include"reg51.h" unsigned char s[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//共阴0-9 unsigned char str[]={0x39,0x76,0x79,0x3F};//CHEO unsigned char wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; void delay(unsigned int n) { unsigned int i=0,j=0; for(i=0;i for(j=0;j<120;j++); } } void seg() { int i=0; for(i=0;i<4;i++) { P3=~wei; P2=str; delay(5);// } } void main() { while(1) { seg(); } } 说明:这里的16进制数是根据数码管中需要显示的部位,置高电平,即“1”,然后根据二进制转换为16进制的方法进行转换 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:31 , Processed in 1.170350 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
