关于单片机,我用的是STM32F103精英版,(系统板也可以)。
超声波就是常用的HC-SR04。原理简单的说一下 基本工作原理: (1)采用IO口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号; (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2; 本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,即可以达到你移动测量的值 引脚方面:我接的是vcc +,Trig C1口,Echo C2口 gnd -; 接下来就是屏幕的问题。 屏幕原理较为复杂,再次不一一赘述,看看例程源码,清晰易懂。 接下来上一些主要代码片段 超声波: #include "sr04.h" float time = 0; void SR04_Init(void) { /* ³õʼ»¯Trip */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //ʹÄÜPC¶Ë¿ÚʱÖÓ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //Trip-->PC1¶Ë¿ÚÅäÖà GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //ÍÆÍìÊä³ö GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO¿ÚËÙ¶ÈΪ50MHz GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //¸ù¾ÝÉ趨²ÎÊý³õʼ»¯GPIOC1 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //Echo-->PC2¶Ë¿ÚÅäÖà GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //ÏÂÀÊäÈë // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO¿ÚËÙ¶ÈΪ50MHz GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //¸ù¾ÝÉ趨²ÎÊý³õʼ»¯GPIOC2 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1); //TripÏÈÀµÍ GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2); //EchoÒ²ÀµÍ TIM4_Init(65535,71); } void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷3ʱÖÓ //¶¨Ê±Æ÷TIM4³õʼ»¯ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //ÉèÖÃÔÚÏÂÒ»¸ö¸üÐÂʼþ×°Èë»î¶¯µÄ×Ô¶¯ÖØ×°ÔؼĴæÆ÷ÖÜÆÚµÄÖµ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //ÉèÖÃÓÃÀ´×÷ΪTIMxʱÖÓƵÂʳýÊýµÄÔ¤·ÖƵֵ TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //ÉèÖÃʱÖÓ·Ö¸î:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIMÏòÉϼÆÊýģʽ TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾ÝÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯TIMxµÄʱ¼ä»ùÊýµ¥Î» TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //ʹÄÜÖ¸¶¨µÄTIM4ÖжÏ,ÔÊÐí¸üÐÂÖÐ¶Ï TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); //¹Ø±ÕTIMx £¬µ½Ê±ÔÙ¿ª } float SR04_Getlen(void) { Trip = 1; delay_us(20); Trip = 0; while(Echo == 0) { TIM_SetCounter(TIM4,0); TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); } while(Echo == 1) { TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); } time = TIM_GetCounter(TIM4); return time; } LCD: void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p) { u8 x0=x; width+=x; height+=y; while((*p<='~')&&(*p>=' '))//ÅжÏÊDz»ÊÇ·Ç·¨×Ö·û! { if(x>=width){x=x0;y+=size;} if(y>=height)break;//Í˳ö LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0); x+=size/2; p++; } } 关于汉字显示:我用的是取模的方式,用取模软件来取模,再相应的显示: 代码如下 void LCD_ShowhanziChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode,u16 color) { #if USE_HORIZONTAL==1 #define MAX_CHAR_POSX 312 #define MAX_CHAR_POSY 232 #else #define MAX_CHAR_POSX 232 #define MAX_CHAR_POSY 312 #endif u8 temp; u8 pos,t; u16 x0=x,y0=y; u16 x1,y1; u16 colortemp=color; if(x>MAX_CHAR_POSX||y>MAX_CHAR_POSY)return; //???? if(!mode) //????? { for(pos=0;pos { temp= hanzi[num][pos]; for(t=0;t { if(temp&0x01)POINT_COLOR=colortemp; else POINT_COLOR=BACK_COLOR; LCD_DrawPoint(x,y); temp>>=1; x++; } pos=pos+1; x=x0; y++; } x1=x0+8; y1=y0; for(pos=1;pos { temp= hanzi[num][pos]; for(t=0;t { if(temp&0x01)POINT_COLOR=colortemp; else POINT_COLOR=BACK_COLOR; LCD_DrawPoint(x1,y1); temp>>=1; x1++; } pos=pos+1; x1=x0+8; y1++; } } else//???? ???... { for(pos=0;pos { temp= hanzi[num][pos]; for(t=0;t { if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//???? temp>>=1; } pos=pos+1; } for(pos=1;pos { temp= hanzi[num][pos]; for(t=0;t { if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+8+t,y+pos);//???? temp>>=1; } pos=pos+1; } } POINT_COLOR=colortemp; } 若有多个汉字,就多取一些字模,多调用一下此函数(数组名要改) const unsigned char hanzi[30][72]={ {0x10,0x02,0x10,0x02,0xD0,0x3F,0x08,0x02,0x08,0x02,0x0C,0x02,0xFC,0x7F,0x0A,0x00,0x09,0x02,0x08,0x02,0xC8,0x3F,0x08,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0xF8,0x7F,0x08,0x00},/*"?",0*/ }; 类似于此。 |
3125 浏览 0 评论
3360 浏览 9 评论
3045 浏览 16 评论
3539 浏览 1 评论
9155 浏览 16 评论
1283浏览 3评论
659浏览 2评论
651浏览 2评论
2397浏览 2评论
1963浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 09:26 , Processed in 1.179495 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
