一、实验准备
1.keil5 2.(2)PC,STM32开发板(这里使用野火stm32mini)、0.96存OLED显示屏、烧录装置(下载器) 参考厂家的用户手册完成引脚连接: 二、基于SPI修改程序实现数据显示 1.中文数据显示 文本内容为中文在点阵中为16*16,故都为16进制,我们通过软件进行生成 使用该软件生成十六进制字模 选择模式中的字符模式,在选择中调整字体大小为16及16进制2.代码 云(0) 开(1) 处(2) DB 40H 40H 42H 42H 42H 42H C2H 42H 42H 42H 42H 42H 42H 40H 40H 00H; DB 00H 20H 70H 28H 24H 23H 20H 20H 20H 24H 28H 30H E0H 00H 00H 00H;"云",0 DB 80H 82H 82H 82H FEH 82H 82H 82H 82H 82H FEH 82H 82H 82H 80H 00H; DB 00H 80H 40H 30H 0FH 00H 00H 00H 00H 00H FFH 00H 00H 00H 00H 00H;"开",1 DB 00H 80H 60H 9FH 08H 08H F8H 00H 00H FFH 10H 20H 40H 80H 00H 00H; DB 81H 40H 20H 13H 0CH 13H 20H 20H 40H 5FH 40H 40H 40H 41H 40H 00H;"处",2 2 代码显示部分: void TEST_MainPage(void) { GUI_ShowString(28,0,"MR liao",16,1); GUI_ShowCHinese(28,20,16,"云开处",1); GUI_ShowString(4,48,"631807060611",16,1); delay_ms(1500); delay_ms(1500); } main函数: int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(0); //清屏(全黑) while(1) { TEST_MainPage(); //主界面显示测试 } } 三、使用STM32在0.96寸OLED显示屏上实现字符滚动 1.初识OLED屏滚动命令 本OLED屏的芯片类型为:SSD1306
参考上面取模3.代码 main函数: int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(0); //清屏(全黑) OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD); //关闭滚动 OLED_WR_Byte(0x26,OLED_CMD); //水平向左或者右滚动 26/27 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //虚拟字节 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //起始页 0 OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD); //滚动时间间隔 OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD); //终止页 7 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //虚拟字节 OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD); //虚拟字节 TEST_MainPage(); //主界面显示测试 OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD); //开启滚动 } 显示部分代码 void TEST_MainPage(void) { GUI_ShowString(28,0,"HELLO",16,1); GUI_ShowCHinese(12,16,16,"欢迎来到重庆交通大学",1); delay_ms(1500); delay_ms(1500); } |
3788 浏览 0 评论
3556 浏览 9 评论
3211 浏览 16 评论
3728 浏览 1 评论
9521 浏览 16 评论
1642浏览 3评论
3140浏览 3评论
713浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10641浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7697浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-12 18:58 , Processed in 1.488679 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
