一.先上效果图
哈哈哈,刚学到了OLED就想试试,成功了就分享一下 献丑了 二.开始教程 先是图片处理,我用到了ps,win10自带的画图 1.先把图片扣出来,在ps左边找到快速选择工具 2.长按鼠标左键在想要扣的地方滑动,选择要扣的地方 这里直接长按左键是增加区域 长按alt再拖动是减少区域 3.然后ctrl+j扣出来 再用一次快速选择工具选中 将前景色调成黑色 按下alt+delete,即可生成一个剪影,ctrl+d取消选区 4.此时在ps中新建一个画布,这里要说一下,其他颜色模式,会导致各种问题,或者不清晰,想了一下之后决定用ps输出png,画图输出bmp来做 把“剪影”拖进去,ctrl+t调整图片(因为大小的缘故,先放小画面(快捷键alt+滚轮)再慢慢移进去,将鼠标移动的定界框的边角,长按shift可以等比缩小) 然后ctrl+j复制几个,调整位置 ctrl+shift+s另存为,格式选择png就好了 5.利用win10自带的画图转变格式,将做好的png图片在画图中打开,直接 文件>另存为,格式选择bmp 6.到此图片处理完成,下一步要利用PCtoLCD2002生成十六进制代码 在PCtoLCD2002中把做好的bmp图片打开,鼠标左右键点击虚拟液晶点可以简单的调整一下 然后点击左上角的齿轮,进行设置 如果你用的全是正点原子的东西,就这样设置,其他的需要自己改 点击确定之后,点击右下角的“生成字模”,准备好复制就可以了 7.打开keil工程 找到oled_picture.h 打开后,找到目标数组,把生成的代码复制进去 千万注意要把生成时产生的“{}”删掉,这里为什么会有我还没懂 下载,就完成了 欢迎大佬指正错误,欢迎小白提问 |
3365 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3062 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
664浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:20 , Processed in 1.004177 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
