一、简述 先介绍最简单的片上 ADC ,通常是 12 位,精度则为 3.3/4096 v 。 读取 ADC 的方式有很多: 1 、轮询 2 、中断 3 、 DMA 因为在实际开发中仅有轮询和 DMA 存在使用场景,所以在这里我仅介绍轮询和 DMA 的方式 二、示例操作 (one)DAC轮询方式 4、实际代码编写 使能printf函数。 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include /* USER CODE END Includes */ /* USER CODE BEGIN 0 */ int fputc(int ch, FILE *f){ uint8_t temp[1] = {ch}; HAL_UART_Transmit(&huart1, temp, 1, 2);//huart1?????????? return ch; } /* USER CODE END 0 */ 具体adc函数编写 /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t AD_Value; /* USER CODE END 1 */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ HAL_ADC_Start(&hadc1);//启动adc转换 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 50);//等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))// { AD_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);//读取ADC转换数据,数据为12位 printf("ADC_Value:%.1f mv",AD_Value*3300.0/4096);//输出adc的值 } HAL_Delay(1000);//延迟一秒(不建议在实际应用中使用) } /* USER CODE END 3 */ 要知道,adc转换后的数据是一个12位的二进制数,我们需要把这个二进制数代表的模拟量(电压)用数字表示出来。比如这次我们测量的电压范围是0~3.3V,转换后的二进制数是x,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(也就是3.3)分为4096(2^12)份,所以转换后的二进制数x代表的真实电压的计算方法就是: y=3.3* x / 4096 (TWO)DAC之DAM方式 1、cubx配置 初始化广告通道0和通道1 (1)使能扫描转换模式(扫描转换模式),使能连续转换(连续 转换模式)。 (2):ADC规则组选择信道转换数为2( Number Of Conversion) 。 (3) : 配置Rank的输入通道 三.示例代码 uint32_t ADC_Value[100]; uint8_t i; uint32_t ad1,ad2; |
3406 浏览 0 评论
3381 浏览 9 评论
3067 浏览 16 评论
3556 浏览 1 评论
9198 浏览 16 评论
1316浏览 3评论
677浏览 2评论
670浏览 2评论
2421浏览 2评论
1983浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:49 , Processed in 1.077274 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
