NSOP封装PCB绘制-绘制记录
一、以16NSOP为例,使用软件AD20. 1、封装命名 参照图中格式。 2、放置首个焊盘 焊盘宽度比原尺寸稍大0.1~0.2mm即可(尺寸图中的C:0.51mm,这里取0.6mm),长度取规格书中焊盘长度的两倍(即尺寸图中的G2=1.272=2.54),放置在原点,位号取1,顶层。 确定另一排首个焊盘的位置,利用偏移放置进行放置.首先复制前面放置的焊盘,同一个位置摆放,然后选中其中一个焊盘,偏移放置,偏移量约为尺寸图中A的长度(即6mm)。 偏移后两个焊盘的中心距离为6mm(下图为横放后的示意图) 4、复制出一整排焊盘 首先选中一个焊盘(1号焊盘为例),按ctrl+c后点击焊盘激活复制命令,再按键盘上的E->A跳出特殊粘贴选项框,选择阵列粘贴选项(如下左图),然后进行阵列粘贴设置(如右图),对象数取8(总引脚数的一半)。文本增量为1,间距为尺寸图中的E(即1.27mm),点确认后光标会变成一个十字光标,在点击一下焊盘即可完成复制。 首先重新设置原点,按E->F->C,使原点位于两排焊盘的中心位置。利用偏移放置画好芯片丝印(宽以不触碰到焊盘即可,长度尺寸图中的C’为准即9.9mm)。 |
3476 浏览 0 评论
3419 浏览 9 评论
3099 浏览 16 评论
3582 浏览 1 评论
9269 浏览 16 评论
1438浏览 3评论
707浏览 2评论
713浏览 2评论
2510浏览 2评论
2026浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 22:17 , Processed in 1.211341 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
