01 什么是替代料审查 “替代料审查”也叫“AVL审查”,AVL 即 ApprovedVendor List 授权供应商目录。在 电路设计中,一种元器件被允许使用多个厂家生产的元器件型号,它们从性能和工艺上都是满足使用要求的,这种叫可替代关系,该关系会被明确定义在 BOM 数据中。引入替代料的目的通常是为了降低成本和保证可持续的供应关系。
图一 02 替代料审查目的 替代料审查的目的,主要是从制造的角度来评价物料的可替代关系,首先确认其是否影响可制造性;其次,通过替代料审查来排除影响可制造性的物料。比如一组可替代关系中出现某一个厂家的物料无法装配或不好装配时,需解除替代关系。
03 替代料审查方式 在一个替代关系组中,不同厂家的器件尺寸略有偏差是正常现象,只要尺寸偏差在允许范围内就不影响可制造性,也就是说不影响装配。 从工艺角度进行的替代料检查,比较的是元器件本身,用的是 元件模型数据,是将所有替代料逐一与主料进行比较,确认尺寸差异(百分数)是否在允许范围内,找出超出允许范围的元件。
图二
图三
04 替代料审查内容 做替代料审查时,以下几项是必须要做的审查项目:
图四
05 如何做替代料审查 一个 PCBA 单板的 BOM 中通常有众多组替代关系,少则几十组,多则数百组,通过人为查找资料来核对是非常耗时且非常困难的,是根本不现实的做法。因此,拥有专业的工具软件来做自动审查是非常重要的。 如下我们以望友 DFM Expert 软件为例,展示替代料智能审查过程。 数据准备: 数据要求非常简单,只需要 BOM 数据中包含替代料即可(注:BOM中各物料需有规格型号)。
图五
数据流程:
图六
下图为软件中给出的 AVL 审查流程向导,按照流程图一步步进行即可。
图七
在执行 AVL 检查时,软件会对替代料检查不合格的物料自动标记为红色,如下图所示。
图八
用鼠标点击红色标记行,可查看具体 AVL 结果详情,查看具体的是哪个主料的哪些替代料超出允收范围。例如,下图中检查出该替代料与主料在“器件高度”上发生25%的差异,超出了所设定的最大为20%的允收范围。
图九
下图中所检查出的异常为,该替代料由于“器件高度”差异为23.73%,而且元件引脚大小也与主料的不一致,差异将近40%,均超出允收范围。
图十
其它的同理,均可逐一查看,这里就不再赘述,如需要生成报告,也可在软件中一键导出。整个过程操作起来非常简便、高效,如果您正在为替代料审查或工艺审查中的各种问题而烦恼,欢迎随时联系我们。
