Efficient_memory_allocation
高效内存分配机制 由于需要在单片机上使用malloc,但自带的malloc机制速度太慢且需要还需要配置堆,当某些代码需要使用这个功能时候就需要对应的单片机打开,这样不利于模块与平台的解耦。 不知道为什么系统自带的malloc耗时居然和申请的内存大小成正比,这个在小数据申请的时候倒没什么,但是当要高速申请大内存时候就懵逼了,而且在pc上感觉不出来,但是在MCU这种单片机上使用的时候就感觉出来了,故此我自己写了一个开源的高效的内存分配模块。 这个模块的用法和malloc与free一样,但不同的是它可以指定内存存放的地址,比如外部ram。然后在大内存分配方面不随内存申请大小变化,同时在使用的时候自动整理内存碎片。 内存碎片我并没有采用搬移的方式,那样子会额外消耗cpu的运算资源,而是在每次释放内存的时候自动将临近的零碎内存进行吸收,就像磁铁一样逐步整理。 但,内存碎片整理是需要花费时间的,而很多时候malloc出来的内存使用了一下就free掉了,因此为了减少时间,只有当内存满了后才使用碎片内存,其他时候都是直接申请新内存。 若有新的想法和建议欢迎指教,我们一起来制作一个高效的内存分配器。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
983浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 20:17 , Processed in 0.848279 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
