材料工具准备
画错图纸的PCB板,502胶水,阻焊绿油,紫光灯等 步骤一:处理PCB板 除去板子表明灰尘; 将绿油挤到多余的焊盘上,用镊子涂抹均匀,用刀片切断多余的线; 步骤二:固定元器件 本方法只适合贴片封装的元件; 钽电容、二极管等触点较宽且一端固定的元件先触点掰出来,方便焊接; LED触点紧贴底部,先用飞线将触点引出了再固定; 三极管等SOT-23封装的元件,将触点翘起来,或者翻过来固定; SOP、QFP等封装的芯片就放弃吧,引脚太多了 方法一:绿油 将元器件在板子上的空旷位置合理布局; 用绿油将元件黏贴在板子上,绿油量不要太多,否则会影响接线; 元器件之间间隔一定的距离,太近不利于绿油固化; 用紫光灯正面照射五分钟,然后在板子背面照射二十分钟; 如果有铺铜阻挡,适当延长正面照射时间,使元器件牢固黏贴在板子上; 优点 绿油耐高温,焊接时不易脱落; 缺点 固化时间较长,如果绿油不小心沾到焊盘上,需要刮干净; 方法二:502胶水 将元器件在板子上的空旷位置合理布局; 将胶水滴在桌面上,用镊子将元件底面蘸上胶水,放到PCB板上; 由于胶水流动性较强,注意镊子不要夹焊盘两端; 优点 时间短,操作方便; 缺点 胶水不耐高温,焊接时容易脱落; 步骤三:飞线 用刀片刮去需要焊接的线的阻焊层,用漆包线连接各个元件; 由于焊接面积过小,不要用松香,会污染焊接环境,我用的是#951助焊剂; 焊接胶水粘的元件时要适当调高烙铁温度,减少接触时间,元器件上涂一些助焊剂,助焊剂蒸发会带走一部分热量,防止胶水温度过高失效元件脱落; 走线尽量不要交叉,以防短路; 用一个小风扇在旁边吹风,防止热量通过漆包线传递过多熔化同一条线上已经焊接过的触点; 步骤四:固定飞线 在元件和漆包线上涂抹一层绿油,紫光灯照射十分钟即可初步固化; 漆包线要紧贴板子,不然绿油固化后容易断; |
3148 浏览 9 评论
2841 浏览 16 评论
3349 浏览 1 评论
8735 浏览 16 评论
3944 浏览 18 评论
9563浏览 3评论
906浏览 3评论
466浏览 2评论
465浏览 2评论
2187浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-28 14:42 , Processed in 1.026842 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
