fc:19:d0:01:05:07,设备arp应答的地址时通过uip_ethaddr该全局变量获取的。故pc发送icmp的目的mac地址fc:19:d0:01:05:07,不为设备的mac地址,设备无法命中对应的ACL规则,导致ping设备不通.
故通过添加调试打印的方式进行跟踪查看该全局变量uip_ethaddr的mac地址是何时被修改的,从设备初始化开始加,最后发现在main函数中的while循环中,当第一个10ms定时器出发后,进入Drv_Port_IsolateApply()该函数的调用后uip_ethaddr该内容的后面两个字节就被修改了。当时感觉很不可思议,怎么无缘无故就发生变化了呢。 则通过注释ERPS的新增代码发现,当注释到uip_ERPS_PduHandle函数时发现能够正常ping通设备。并且经过测试发现当将某个全局变量改大或者改小的话,问题也不会出。这就更加感觉离谱了,然后就怀疑是存储变量的xdata区域是否有界限限定,但是咨询后发现xdata区域大小是48K,所以并没有超出范围。 2.2、借助MAP文件分析 通过咨询得到可以通过Keil编译生成的MAP文件进行查看uip_ethaddr该变量前后是否出现相关其他变量,是否出现内存越界问题。借助MAP文件,经过测试发现当问题出现时总是发生在指针地址为02007FF6H地方,并且是从02007FFAH的位置开始踩内存,踩内存的大小为6个字节。 根据这一现象,则怀疑是否我们原先代码就是存在这样的问题的,然后从库上下载代码,并且通过调整几个变量的大小,使得uip_ethaddr的位置刚好落在02007FF6H处。最后验证发现确实是同样存在问题的,uip_ethaddr的内存的最后两个字节被修改为05,07。然后再次调整,将某个全局变量落在该指针处,通过将该指针的内容打印方式进行确认是否是在该问题02007FFAH的往后6个字节被踩掉了。结果验证确实如此,该全局数组的数据从指针地址02007FFAH开始的往后6个字节被修改了。 故猜想是否只要有内存落在该地址区间,这片内存就会被改变,根据该猜想进行验证,通过查找文档发现,可以直接指定某个变量在某个地址区间,Keil C可以让你指定变量的存储地址例如 你想定义一个整型变量 并把它初始化为0x4050 用C是不能够把变量指定在某个地址的 另外你也不能指定位变量的地址 但是 对于不需要初始化的变量 你可以使用关键字_at_来指定地址,故根据文档设置全局变量如下: uint8 xdata ucString2[64] _at_ 0x7FF6; 并且通过调试手段将该内存的内容给打印出来。经过测试发现,正如我们猜想的,还是在同一个位置地址02007FFAH处被踩了6个字节。 根据上述现象,我们就想采取使用占用地址的方式来规避该问题。 2.3、分析STARTUP.A51 STARTUP.A51文件主要工作是对设备上电后的一些初始化工作,文件中定义了相关内存的大小,如idata、xdata,设置堆栈等一些信息,最后跳转到用户程序main函数中。 其中有一段内容比较可疑: ; secondary stack initial position in 0x8000 MOV SSPL, #00H MOV SSPH, #80H 这段汇编从注释可疑看出是跟栈有关,然后联想到每次踩内存都是在0x8000前面的6个字节,即从02007FFAH开始,是否会跟该栈的设置有关,所以大胆猜想可能会随着该地址的改变而改变。根据上面的猜想,我们将该stack地址改为 MOV SSPL, #10H, MOV SSPH, #80H 查看该踩内存现象是否会发生偏移。最后验证发现,踩内存地址是往前移动了,所以基本确认是由于这个stack的设置,会出现在该stack前的6个字节被踩。从这里可以分析我们在调试打印的时候,发现进入某个函数后,那块内存空间的内容被修改,所以跟这个应该有着直接的关系。
防止该地址区域指向其他变量而导致异常。
刚开始觉得这个踩内存问题有点棘手,找不到方向,则需要与他人多沟通交流,听取他人意见,从多方面角度进行考虑,敢于猜想,并且需要一步一步对猜想进行验证。 从处理这个问题最后结果来看,我们是采用规避的方法进行处理,从这一点也看出我们缺少对51芯片内部架构、rom、ram以及堆栈等内容的学习理解,需要进一步借助相关文档进行学习总结。 |
3329 浏览 9 评论
3007 浏览 16 评论
3503 浏览 1 评论
9085 浏览 16 评论
4099 浏览 18 评论
1209浏览 3评论
620浏览 2评论
607浏览 2评论
2349浏览 2评论
1913浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 07:42 , Processed in 1.088997 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
