基础篇 – 二极管
感谢阅读本文,在接下来很长的一段时间里,我将陆续分享项目实战经验。从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。 一、常用二极管种类 常规设计中,用的比较多的二极管有普通二极管、肖特基二极管、稳压管与TVS管。 此外,还有快恢复二极管、超快恢复二极管、发光二极管、红外二极管等,后续在其它文章中介绍。 二、普通二极管 特点:单向导通; 优点:反向漏电流超低,反向击穿电压较高,价格便宜; 缺点:正向压降较大; 应用:以BAS316为例,正向压降为0.855V/10mA;反向漏电流为30nA/25V,反向击穿电压为85V。 如下图:应用于DCDC降压芯片MP2451的外部自举二极管,在占空比超过80%时,提高转换器的效率。 三、肖特基二极管 特点:单向导通; 优点:正向压降较低,反向恢复时间较快; 缺点:反向漏电流较大,反向击穿电压较低 应用:以DSK14为例,正向压降0.1V至0.55V(电流越大,正向压降越大),反向击穿电压40V,0.5mA/25℃(温度越高,漏电流越大)。 如下图:应用于DCDC降压芯片MP2451的功率环路的续流二极管(要求压降小、开关速度快、反向击穿电压大于电源输入电压)。 四、稳压管 特点:反向击穿稳压; 优点:体积小,价格便宜; 缺点:带载能力弱,通常需要电阻限流; 应用:以LM3Z7V5T1G为例,稳压值为5.1V,最大功率200mW,说明负载动态电流不能超过40mA,不适合用于输入电压变化大或负载电流变化大的场合。 如下图:作用于PMOS管GS端,可以防止Vgs电压超过最大值烧毁PMOS管。 五、TVS管 特点:TVS是瞬态二极管,一种高效能保护器件,在输入电压超过TVS管的击穿电压时,提供低阻抗回路,主要应用于浪涌保护、静电防护等; 分类:功率型,主要应用于电源输入端,功率较大,允许通过较大的瞬间电流;信号型,主要应用于接口部分,电压高但功率低,比如静电。 此外,还分单向TVS与双向TVS,应用于需要合理选择。 注意事项:对于功率型TVS管,如果瞬时输入电压过高,导通时间过长,将导致TVS管烧毁。 针对瞬时输入电压过高问题,比如雷击,前面需要再增加些防护,比如防雷器件、气体放电管等;针对导通时间过长问题,加大TVS管的封装,延长TVS管的允许导通时间。 如下图,应用于电源输入,抗浪涌: 六、小结 二极管是电路中常用的电子元器件,种类较多,应用时需要合理的选择,既满足电路的功能,又满足产品质量的要求。 |
3483 浏览 0 评论
3423 浏览 9 评论
3103 浏览 16 评论
3590 浏览 1 评论
9289 浏览 16 评论
1446浏览 3评论
712浏览 2评论
723浏览 2评论
2513浏览 2评论
2030浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 09:41 , Processed in 1.316167 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
