编辑-Z 我们日常生活中可以显示的每一个电器都包含大量的开关电源,其中液晶背光源和LED显示屏包含大功率白光LED灯串和恒流LED驱动电源。而恒流LED驱动电源中就有用到MB6S整流桥。 今天,我们将通过一个简单的例子来描述LED驱动电源的工作原理和详解ASEMI整流桥MB6S在恒流LED驱动电源中的应用。下图为输出14W的精密恒流LED驱动电源电路: 主要特点如下: 输入电压:195--265V 输出电压:20V/0.7A 电源效率:n=86% 空载功耗:Po<250mW 整流桥MB6S参数: 型号:MB6S 最大重复峰值反向电压(VRRM):600V 最大RMS电桥输入电压(VRMS):420V 最大直流阻断电压(VDC):600V 最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):1A 峰值正向浪涌电流(IFSM):30A 每个元件的典型热阻(ReJA):110℃/W 每个元件的典型结电容(Cj):25pF 工作结和存储温度范围(TJ, TSTG):-55 to + 150℃ 最大瞬时正向压降(VF):1.1V 最大直流反向电流(IR):10uA 电源经过Fu(3.15A)熔断器和整流桥(MB6S)后,直流电压输出到后端整流滤波电路(L、C1、C2、R1分流电阻),然后送到变压器初级侧绕组,其中瞬态电压抑制器VDz、阻断二极管VD1、吸收电路C3和R2共同构成钳位保护电路,VD2、VD3、C6、C8作为输出端的整流滤波,VDz2(Uz=20V)用作电压调节器。 该电路最重要的是恒流调节电路:它由电流检测电阻R7、可调精密并联稳压器LM431、精密运算放大器LM321、开关管VT、电流反馈回路补偿元件R4和C7组成。 |
GMT+8, 2025-4-5 20:20 , Processed in 2.110692 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
