球栅尺简介:
球栅尺适应环境性强,有效保证加工尺寸精度。安装简便,对安装面无加工要求,不需日常维护。模拟量或数字量输出,数控数显均可使用。球栅数显进入中国以来,该产品越来越为广大机床客户所认 同,国内许多机床制造厂家配套产品,同时,有一部分球栅数显用于旧机床数显改造。单根球栅尺的测量行程从50毫米到11.7米,并接可无限接长,高精度. 球栅尺具有高可靠、免维护的特点,五 年保修,确保放心使用。 球栅尺 威廉希尔官方网站 参数 测量分辨率 0.005mm/0.001mm 0.001mm/0.0005mm 测量准确度 ±(0.01+0.005/m)mm ±0.005mm 运行速度 2m/sec 0.75m/sec 有效行程 50~11684mm(>30m) 50~1050mm 信号输出 Sin/Cos或RS422-TTL Sin/Cos或RS422-TTL 读数头尺寸 54mm×131mm×28mm 35mm×75mm×25mm 防护等级 IP67(IEC529) IP67(IEC529) 耐振动 30g(IEC-2-27) 30g(IEC-2-27) 热膨胀系数 12×10-6/°K 12×10-6/°K 球栅尺特点: 球栅尺高可靠,防水、防油、防尘、防铁屑、耐振动,抗干扰。 球栅表 B60数显表系列(镗床、车床、龙门铣床、立车可选用) B60适用于环境恶劣的工业现场,通用经济型数显表。分两轴和三轴。 产品特性 坐标/相对坐标 公/英制转换 近零报警/置数功能 数据记忆 数据保持功能 半径/直径方式 分中功能 设置参考点 线性误差补偿 参数备份 车床模式:预设99组刀补 铣床模式:分度圆 (PCD) 轴分辨率可选睡眠模式 外型尺寸 140 x 240 x 80mm 显示轴数 两轴或三轴 测量类型 长度 输入信号 Newall专用模拟信号 安装方式 独立安装或面板安装 产品类型 可通过软件选择通用型、铣床型或车床型 功能列表 /相对显示 公/英制转换 清零/置数功能 数据恢复 数据保持 半径/直径显示 分中功能 掉电追数功能 参考点可设 线性误差补偿 数据备份 分度圆功能(PCD)** 轴显示分辨率可调 睡眠模式 为车床模式下特性 为铣床模式下特性 球栅尺特性 IP67 (NEMA 6) 防尘、抗污、防油、适应各种恶劣环境 无机械磨损 无需日常清洁与维护 抗冲击、耐震动 |
GMT+8, 2025-3-6 20:59 , Processed in 0.384456 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
