扫一扫,分享给好友
重装系统后用着还挺正常的,后来不小心错删了,再装之后就成这样了 网上搜没有看到过类似的问题,很崩溃……
{:soso_e100:}
这个问题我之前也遇到过,是因为上打开的文件遇到严重错误的不能退出导致的。用AD的人一般都会经常使用3D视图仿真PCB,看下布局上有没有问题,但如果PCB边界没有设定好,如没有闭合线框或线框选择的时候使用了选择层上全部命令等都会导致在3D仿真的时候报内存类的错误,你可以先新建一个PCB文件试试看,如果一启动就报错无法新建的话你可以这样操作:新建一个空记事本文档并把它扩展名改为..PCBDOC,再双击这个文件,系统会自动调用AD打开,AD启动报文件错误后,会自动创建一个空白的PCB设计环境,这时候就可以正常操作了。这时可以点文件〉打开了,如果打开后还是同样的问题的话,你可以在项目文件目录下找到History这个文件夹,AD每进行一次保存后,它就会自动创建备份到这里,你可以从这里恢复。可以照着试试看,希望能帮到你。。。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10813 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7910 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8067 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6893 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13057 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 13:47 , Processed in 0.471761 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
