头文件 #ifndef __SERIAL_H__ #define __SERIAL_H__ int serial_init(const char *devpath, int baudrate); ssize_t serial_recv(int fd, void *buf, size_t count); ssize_t serial_send(int fd, const void *buf, size_t count); ssize_t serial_recv_exact_nbytes(int fd, void *buf, size_t count); ssize_t serial_send_exact_nbytes(int fd, const void *buf, size_t count); int serial_exit(int fd); #endif 串口文件 备注很清晰就不多加备注了,如果串口不一样修改一下波特率等就可以直接使用了。 #include #include #include #include #include #include #include #include “serial.h” /********************************************************************************* * Description: 串口初始化 * Input: devpath:串口设备文件路径 * Output: baudrate:波特率 * Return: 无 * Others: 无。 **********************************************************************************/ int serial_init(const char *devpath, int baudrate) {undefined int fd; struct termios oldtio, newtio; assert(devpath != NULL); fd = open(devpath, O_RDWR | O_NOCTTY); if (fd == -1) { perror("serial->open"); return -1; } tcgetattr(fd, &oldtio); /* save current port settings */ memset(&newtio, 0, sizeof(newtio)); newtio.c_cflag = baudrate | CS8 | CLOCAL | CREAD; newtio.c_iflag = IGNPAR; newtio.c_oflag = 0; newtio.c_lflag = 0; /* set input mode (non-canonical, no echo,...) */ newtio.c_cc[VTIME] = 40; /* set timeout value, n * 0.1 S */ newtio.c_cc[VMIN] = 0; tcflush(fd, TCIFLUSH); tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio); return fd; } /********************************************************************************* * Description: 串口接收 * Input: fd:串口设备描述符 * count:接收数据长度 * Output: buf:接收buf,用户提供,保证有效性。 * Return: >=0 接收了的实际数据长度,<0表示失败。 * Others: 无。 **********************************************************************************/ ssize_t serial_recv(int fd, void *buf, size_t count) { ssize_t ret; assert(buf != NULL); ret = read(fd, buf, count); if (ret == -1) perror("serial->send"); return ret; } /********************************************************************************* * Description: 串口发送 * Input: fd:串口设备描述符 * buf:发送buf,用户提供,保证有效性。 * count:发送数据长度 * Output: 无。 * Return: >=0 发送了的实际数据长度,<0表示失败。 * Others: 无。 **********************************************************************************/ ssize_t serial_send(int fd, const void *buf, size_t count) { ssize_t ret; assert(buf != NULL); ret = write(fd, buf, count); if (ret == -1) perror("serial->send"); return ret; } /********************************************************************************* * Description: 大数据的串口接收 * Input: fd:串口设备描述符 * count:接收数据长度 * Output: buf:接收buf,用户提供,保证有效性。 * Return: >0 接收了的实际数据长度,<=0表示失败。 * Others: 该接口要么接收完整用户传入长度数据,要么返回失败。 **********************************************************************************/ ssize_t serial_recv_exact_nbytes(int fd, void *buf, size_t count) { ssize_t ret; ssize_t total = 0; assert(buf != NULL); while (total != count) { ret = read(fd, buf + total, count - total); if (ret == -1) { perror("serial->recv"); total = -1; break; } else if (ret == 0) { fprintf(stdout, "serial->recv: timeout or end-of-filen"); total = 0; break; } else total += ret; } return total; } /********************************************************************************* * Description: 大数据的串口发送 * Input: fd:串口设备描述符 * buf:发送buf,用户提供,保证有效性。 * count:发送数据长度 * Output: 无。 * Return: >=0 发送了的实际数据长度,<0表示失败。 * Others: 该接口要么发送完整用户传入长度数据,要么返回失败。。 **********************************************************************************/ ssize_t serial_send_exact_nbytes(int fd, const void *buf, size_t count) { ssize_t ret; ssize_t total = 0; assert(buf != NULL); while (total != count) { ret = write(fd, buf + total, count - total); if (ret == -1) { perror("serial->send"); total = -1; break; } else total += ret; } return total; } /********************************************************************************* * Description: 串口退出 * Input: fd:设备描述符 * Output: 无 * Return: 无 * Others: 无。 **********************************************************************************/ int serial_exit(int fd) { if (close(fd)) { perror("serial->exit"); return -1; } return 0; } 串口通信操作 #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include "serial.h" char cmd[5]= {0}; int cfd; unsigned char cmdbuf[5]={0xff,0x00,0x00,0x00,0xff}; int main() { int fd=serial_init("/dev/ttyATH0", 9600); if( fd < 0) { perror("init_serial"); return -1; } if(fd == 0) { return -1; } int sfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);//socket if(sfd < 0) { perror("socket"); return -1; } struct sockaddr_in saddr,caddr; saddr.sin_family=AF_INET; saddr.sin_port=htons(6666); saddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.1"); int opt = 1; setsockopt(sfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(const void *)&opt, sizeof(opt)); int ret = bind(sfd,(struct sockaddr*)&saddr,sizeof(struct sockaddr_in)); if(ret < 0) { perror("bind:"); return -1; } ret = listen(sfd, 5); if(ret < 0) { perror("listen"); return -1; } socklen_t caddrlen = 0; while(1) { cfd = accept(sfd,(struct sockaddr*)&caddr,&caddrlen); if(-1 == cfd) { perror("accept"); return -1; } while(1) { int ret=read(cfd,cmd,sizeof(cmd));//读取客户端指令 if(ret<0) { perror("read"); break; } else if(ret == 0) { printf("客户端关闭"); break; } if(cmdbuf[0] == 0xff && cmdbuf[4] == 0xff) { if(strncmp(cmd, "u", 1) == 0)//判断客户端发送的请求是否是"u" { //给小车写前进命令 printf("cmd=%sn",cmdbuf); cmdbuf[2] = 0x01; write(fd, cmdbuf, sizeof(cmdbuf)); } else if(strncmp(cmd, "d", 1) == 0)//判断客户端发送的请求是否是"d" { //给小车写后退命令 printf("cmd=%sn",cmd); cmdbuf[2] = 0x02; write(fd, cmdbuf, sizeof(cmdbuf)); } else if(strncmp(cmd, "r", 1) == 0)//判断客户端发送的请求是否是"r" { //给小车写右转命令 printf("cmd=%sn",cmd); cmdbuf[2] = 0x04; write(fd, cmdbuf, sizeof(cmdbuf)); } else if(strncmp(cmd, "l", 1) == 0)//判断客户端发送的请求是否是"l" { //给小车写左转命令 printf("cmd=%sn",cmd); cmdbuf[2] = 0x03; write(fd, cmdbuf, sizeof(cmdbuf)); } else if(strncmp(cmd, "s", 1) == 0)//判断客户端发送的请求是否是"s" { //给小车写停止命令 printf("cmd=%sn",cmd); cmdbuf[2] = 0x00; write(fd, cmdbuf, sizeof(cmdbuf)); // } } } close(cfd); } close(sfd); } 这里主要就是控制小车的移动,没有涉及到驱动等等,所以还是比较的简单,这里有一份小车的通信协议附上 下一篇介绍摄像头,已经写了转码的代码,但是没用上。下一篇一起附上 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 22:02 , Processed in 1.186905 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
