如题: 最近手上有个程序 是使用labview 2009 编写的 。大部分时间都在正常运行。 但是 在启动程序的时候偶尔出现 内存不能读为READ 错误。 在运行的时候也会出现,就是概率较小。 哪位兄弟知道这是啥子原因啊? 组态: 上位机: 研华 上位系统:WINDOW XP (D版) 上位软件:LABVIEW 2009 (D版) 下位机: 欧姆龙 CP1H 以及斑马打印机。 待会上传 错误截屏 持续 关注,直到解决。{:soso_e149:} |
9个回答
上传相关星信息:
转载: “内存不能read”问题的解决方案 运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。 不知你出现过类似这样的故障吗?(0x后面内容有可能不一样。) 一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。 下面先说说硬件: 一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。 假如你是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,你就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。如果都没有,那就从软件方面排除故障了。 先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出现象。举个例子:一个桶子只能将一斤的水,当你放入两斤的水进入时,就会溢出来。而系统则是在屏幕上表现出来。这个问题,经常出现在windows2000和XP系统上,Windows 2000/XP对硬件的要求是很苛刻的,一旦遇到资源死锁、溢出或者类似Windows 98里的非法操作,系统为保持稳定,就会出现上述情况。另外也可能是硬件设备之间的兼容性不好造成的。 下面我从几个例子给大家分析: 例一:打开IE浏览器或者没过几分钟就会出现"0x70dcf39f"指令引用的"0x00000000"内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击“确定”的信息框,单击“确定”后,又出现“发生内部错误,您正在使用的其中一个窗口即将关闭”的信息框,关闭该提示信息后,IE浏览器也被关闭。 解决方法:修复或升级IE浏览器,同时打上补丁。看过其中一个修复方法是,Win2000自升级,也就是Win2000升级到Win2000,其实这种方法也就是把系统还原到系统初始的状态下。比如你的IE升级到了6.0,自升级后,会被IE5.0代替。 例二:在windows xp下双击光盘里面的“AutoRun.exe”文件,显示“0x77f745cc”指令引用的“0x00000078”内存。该内存不能为“written”,要终止程序,请单击“确定”,而在Windows 98里运行却正常。 解决方法:这可能是系统的兼容性问题,winXP的系统,右键“AutoRun.exe”文件,属性,兼容性,把“用兼容模式运行这个程序”项选择上,并选择“Windows 98/Me”。win2000如果打了SP的补丁后,只要开始,运行,输入:regsvr32 c:\winnt\apppatch\slayerui.dll。右键,属性,也会出现兼容性的选项。 例三:RealOne Gold关闭时出现错误,以前一直使用正常,最近却在每次关闭时出现“0xffffffff”指令引用的“0xffffffff”内存。该内存不能为“read” 的提示。 解决方法:当使用的输入法为微软拼音输入法2003,并且隐藏语言栏时(不隐藏时没问题)关闭RealOne就会出现这个问题,因此在关闭RealOne之前可以显示语言栏或者将任意其他输入法作为当前输入法来解决这个问题。 例四:我的豪杰超级解霸自从上网后就不能播放了,每次都提示“Ox060692f6”(每次变化)指令引用的“Oxff000011”内存不能为“read”,终止程序请按确定。 解决方法:试试重装豪杰超级解霸,如果重装后还会,到官方网站下载相应版本的补丁试试。还不行,只好换就用别的播放器试试了。 例五:双击一个游戏的快捷方式,“Ox77f5cdO”指令引用“Oxffffffff”内 存,该内存不能为“read” ,并且提示Client.dat程序错误。 解决方法:重装显卡的最新驱动程序,然后下载并且安装DirectX9.0。 例六:一个朋友发信息过来,我的电脑便出现了错误信息:“0*772b548f”指令引用的“0*00303033”内存,该内存不能为“written”,然后QQ自动下线,而再打开QQ,发现了他发过来的十几条的信息。 解决方法:这是对方利用QQ的BUG,发送特殊的代码,做QQ出错,只要打上补丁或升级到最新版本,就没事了。 通过上面的几个例子,可以看到,出现故障的原因有好多种,在这里把已经提到和有可能发生的原因列个表,方便查阅。 原因 解决方法 1 内存条坏了 更换内存条 2 双内存不兼容 使用同品牌的内存或只用一条内存 3 内存质量问题 更换内存条 4 散热问题 加强机箱内部的散热 5 内存和主板没插好或 和其它硬件不兼容等 重插内存或换个插糟 6 硬盘有问题 更换硬盘 7 驱动问题 重装驱动。如果是新系统,要先安装主板驱动 8 软件损坏 重装软件 9 软件有BUG 打补丁或用最新的版本。 10 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或者试试系统的兼容模式 11 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试 12 软件要使用到其它相关 的软件有问题 重装相关软件。 比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题 13 病毒问题 杀毒 14 杀毒软件与系统或软件冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件冲突,卸载了试试 15 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序,像SP的补丁, 最 好 要打上。如果还不行重装系统或更换其它版本的系统了。 |
应该不是硬件的问题 ,不然运行其他程序 也应该出现错误。现在是只有运行LABVIEW 才会出现
巧了,今天也碰到同样的问题,如解决给思路,我是在运行3D图时这样
你是 正版的吗 ? 若是 可以打电话 问一下NI的客服。
请问你这个问题怎么解决的啊?
过来学习。。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1726 浏览 3 评论
2081 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3363 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2904 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:42 , Processed in 0.510558 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
