如何测试芯片二极管特性?1)测试目的:a. 检验芯片是否焊接正常;b. 检验芯片引脚是否损坏。2)万用表设置:如下图,将万用表档位设置为二极管档,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入公共COM孔。3)测试原理为了防止ESD损伤芯片,一般芯片内部各个引脚(除GND pin 或NC pin 外)都有对地二极管,简单的等效电路如下图所示:利用二极管的正向导通性测试芯片各引脚二极管特性,假设二极管因为ESD 或高压被反向击穿造成损坏,那么芯片对应管脚一般表现为对地短路。4)测试方法将万用表红表笔接地,黑表
3508 浏览 0 评论
3439 浏览 9 评论
3121 浏览 16 评论
3612 浏览 1 评论
9326 浏览 16 评论
1470浏览 3评论
724浏览 2评论
738浏览 2评论
2527浏览 2评论
2045浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 00:26 , Processed in 1.409816 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
