基于Sipeed Maixduino 开发板 开发
因为对python熟悉,先由maixpy进行开发,在使用boss的固件系统开发。 开机自启动脚本 系统会在/flash或/sd(优先)目录创建boot.py和main.py,开机会自动先执行boot.py,再执行main.py (如果检测到SD卡则先执行SD卡里的),编辑这两个脚本的内容就可实现开机自启。 注:
这是一个MaixPy板级配置模块,可以在用户层统一python代码,从而屏蔽许多硬件的引脚差异。 即固定引脚对应名称 配置方法 不同开发板对应代码 将开发板对应的python代码复制出来,在IDE中运行它,就会自动导入config.json,存储在flash上 运行配置代码后会自动重启,此时,引脚就加上名称了 除了先写入以外,还可以使用时再添加 如: from board import board_info board_info.load({ 'PIN10':10, 'BOOT_KEY':16, 'WIFI_TX':6, 'WIFI_RX':7, 'WIFI_EN':8, }) |
3136 浏览 0 评论
3361 浏览 9 评论
3046 浏览 16 评论
3540 浏览 1 评论
9157 浏览 16 评论
1284浏览 3评论
660浏览 2评论
652浏览 2评论
2398浏览 2评论
1964浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 15:14 , Processed in 0.932603 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
