为 Esp32 Cam 配置 Arduino 开发环境并人脸识别测试
date: 2021-06-04
Arduino 开发环境配置 参照为 Esp32 配置 Arduino 开发环境并测试进行 esp32 环境配置即可。 开发板选择 ESP32 ESP32 Wrover Module,还需要设置 Partition Scheme 为 Huge APP(菜单栏–>工具–>Partition scheme) 经典示例 打开 Arduino,菜单栏–>文件–> 示例–> ESP32 Camera–> CameraWebServer wifi名称和密码改为自己知道密码的那个 代码中的摄像头模块默认选择是第一种摄像头模块,由于自己也不知道哪个对应哪一个,不过呢,这里我板子上印的是安可信,所以我在这里选择第五个,大部人也是第五个,注意把默认的第一个注释掉(前面加两繁写刚),然后取消自己模块前面的注释。。。。(我就是没取消第一个折腾了好久才发现的。。) 如下图所示 接线上传 这里我用3.3V之后会发现一个问题(见问题二),上传之前记得IO 0要接地,如下图我使用了短路帽,也可以用杜邦线替代 连接好之后u***连接电脑,选好端口COM,点击上传 有的时候会出现connect比较长时间,可尝试重新插u***或者按下一板子上的RTS按钮 上传完之后会出现 Hard reset via RTS pin... 这个时候暗示你拔掉IO 0和GND的短路接线,然后按下RTS按钮就欧克了 收工 打开串口监视器,选择115200的波特率之后就能看到非乱码输出 …表示正在连接wifi,连接成功之后会显示内网IP,直接在连接了同一WiFi的设备的浏览器地址栏上输入这个IP(172.20.10.14,默认访问80端口)就可以访问这个摄像头了 172.20.10.14:81则表示访问。。。我发现无法访问404 点击Start Stream就能看到实时图像了,开启选项Face Dection和Face Recognition就可以玩耍人脸识别了(识别的分辨率不高,这个价格还要什么自行车) 问题记录 Detected camera not supported [E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported. [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004 可能的原因:
20:39:26.411 -> Brownout detector was triggered 20:39:26.411 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 20:39:26.411 -> 20:39:26.411 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 20:39:26.411 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 20:39:26.411 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 20:39:26.411 -> mode:DIO, clock div:1 20:39:26.411 -> load:0x3fff0018,len:4 20:39:26.411 -> load:0x3fff001c,len:1216 20:39:26.411 -> ho 0 tail 12 room 4 20:39:26.411 -> load:0x40078000,len:9720 20:39:26.411 -> ho 0 tail 12 room 4 20:39:26.411 -> load:0x40080400,len:6352 20:39:26.411 -> entry 0x400806b8 可能的原因:
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.952431 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
