采用NOMEMCU芯片+Arduino IDE编程
以下是自己编的头文件自己用的,分享出来仅供参考 引脚可用定义: #ifndef _DINGYI__H #define _DINGYI__H static const uint8_t D3 = 0; // Boot mode select 可以用于OLED SCL、SDA(最好不要用) static const uint8_t TX = 1; // TX0 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t D4 = 2; // Boot mode select TX1 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t RX = 3; // RX0 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t D2 = 4; // SDA(I2C) 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t D1 = 5; // SCL(I2C) 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t CLK = 6; // Flash connection static const uint8_t SD0 = 7; // Flash connection static const uint8_t SD1 = 8; // Flash connection static const uint8_t SD2 = 9; // Flash connection static const uint8_t SD3 = 10; // Flash connection static const uint8_t CMD = 11; // Flash connection static const uint8_t D6 = 12; // MISO(SPI) 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t D7 = 13; // MOSI(SPI) 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t D5 = 14; // SCK(SPI) 可以用于OLED SCL、SDA static const uint8_t D8 = 15; // SS(SPI) static const uint8_t D0 = 16; // Wake up from sleep #endif` |
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 00:57 , Processed in 0.489526 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
