PYBoard恢复出厂设置
因为某些原因造成PYBoard故障,可以恢复到出厂设置,就像Windows系统重新用Ghost恢复一样。 首先要做的事情是进入安全模式:这将临时跳过 boot.py 和 main.py 的执行,直接获取默认的 USB 设定。 如果对于文件系统有困惑的话可以尝试出厂重置,其将把文件系统恢复为起始状态。 别着急,先来一起看一下指示灯。 PYB板上的开关有两个,左边的用户开关和右边的复位开关;用户按键下方有四颗 LED 灯,沿着复位键到用户开关方向看,依次为红色(led灯1),绿色(led灯2),橙色(led灯3)和蓝色(led灯4)。 进入安全模式 按如下步骤操作可以进入安全模式: 1.按下用户按键user; 2.通过 USB 线连接 pyboard 板并提供电源; 3.保持用户按键按下的同时,按下重置按键后松开; 4.LED 灯将持续亮绿灯,然后橙灯再到绿橙灯一起亮的循环; 5.保持按下用户按键直到橙色的LED 灯亮起,然后就可松开用户按键; 6.橙色的 LED 灯将快速闪烁四次,然后熄灭; 7.现在你进入了安全模式。 在安全模式下,boot.py 和 main.py 文件将不被执行,因此 pyboard 板将按照默认的设置启动。这意味着现在你可以通过 USB 驱动连接文件系统并对 boot.py 和 main.py 进行编辑以解决问题。 恢复出厂设置 如果你的 pyboard 板的文件系统遭到损坏(例如忘记退出或卸载使用),或者你在 boot.py 和 main.py 中编写了无法退出的代码,那么你可以重置文件系统。 重置文件系统将删除开发板里边存储的所有文件(不包括SD 卡),然后将 boot.py, README.TXT, 和 pybcd.inf 文件恢复为其初始状态。 恢复出厂设置的方法:(与进入安全模式的方法相似,除了松开用户按键时是绿色和橙色的 LED 灯一起亮起。) 1.按住USER键; 2.通过 USB 线连接 PYBoard 板并提供电源; 3.然后按下复位键; 4.松开复位键,保持USER键 这时LED将循环显示:绿 -》 黄-》 绿 + 黄 -》 灭 等黄绿灯同时亮时松开USER键,这时黄绿灯会同时快速闪4次; 然后红灯亮起(这时红绿黄灯同时亮) 5.红灯灭,TPYBoard开始进行恢复到出厂状态 6.所有灯都灭,恢复出厂设置完成。 boot.py # boot.py -- run on boot-up # can run arbitrary Python, but best to keep it minimal import machine import pyb import pybase #pyb.main('main.py') # main script to run after this one #pyb.u***_mode('VCP+MSC') # act as a serial and a storage device #pyb.u***_mode('VCP+HID') # act as a serial device and a mouse |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 05:44 , Processed in 1.190258 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
