近期使用国民威廉希尔官方网站
的N32G455系列单片机,开始无法启动,然后找资料,先排除启动模式是否选错,通过确认电路,boot0引脚接地,采用内部FLASH启动,接着继续找问题,调试发现在调试模式下也能运行,但是每次需要点三次执行才能进入Main方法,然后排除晶振是否起震,通过示波器可以看到8M的方波,通过与之前的工程作比较,发现之前的工程中勾选了use microLIB,先不追究原因,勾选 use microLIB,然后神奇的一幕出现了,工作正常。
原来是在程序中使用了printf函数,此函数为标准的C库里面的,必须勾选use microLIB才能正常工作,如果不适用printf,而直接用串口输出打印可以不勾选此项,程序也能正常启动。 |
2700 浏览 0 评论
3347 浏览 9 评论
3025 浏览 16 评论
3519 浏览 1 评论
9127 浏览 16 评论
1251浏览 3评论
642浏览 2评论
629浏览 2评论
2380浏览 2评论
1944浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 14:14 , Processed in 0.953161 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
