不同设计场景中的三种BOOT启动方式选择
最近需要用到STM32系列的芯片来做一个项目,之前接触的都是51和430系列的单片机,初次接触ST的,发现ST与之前的所接触的单片机的不同之一在于:ST芯片在下载方式的选择以及程序的启动方式是需要设计开发人员自己选择的,而51和430系列的单片机都是系统默认选择好的,这个是我认为的和之前所接触的单片机最大的不同点之一了(个人观点,可能有偏差)。好了,废话不多说,下面详细介绍一下boot的设置与应用: 从ST芯片手册中截取的boot的设置如下图所示: 下面分别简单介绍一下在不同的下载方式中所需要的不同启动模式:
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中 Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。 在项目中一般多用于此种下载方式,方便程序的升级烧录,因此在项目设计时需要考虑预留boot0管脚的上拉电阻工位,默认使用4.7K电阻下拉接地,在需要用串口下载程序时,只需要将预留的boot0管脚上拉电阻工位短接,重启电源或按动复位键,即可以实现串口烧录。但是一般在项目设计中,通常采用上电RC复位(R=1K,C=100nF,这个取值可以根据单片机对复位时间的需要来调整,一般ST芯片的复位时间要求是20μs)或者复位IC复位,因此多数情况使用重启电源实现复位功能。
在项目实际应用中的boot设置:
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 12:36 , Processed in 0.990205 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
