我2010年毕业就开始做无线相关的工作,那个时候用的是ASK无线通讯,收发模块都是我们自己做的。
那今年,给我最深刻的就是没完没了地调试无线模块的参数,测试无线通讯距离。 那个时候我就一直在思考一个问题,有没有一种比较牛逼的无线通讯威廉希尔官方网站 ,可以解决ASK这种长距离无线通讯不稳定的问题。 到后来用了FSK,zigbee,蓝牙,Z-Wave等各种各样的无线通讯,但最头疼的一件事情还是无线通讯距离太短了。 在2016的时候,我们碰到了一个项目,“十户联防”报警器,通讯距离要求1公里,我们平时做的产品只有100-150米。这个要求有点高。 我们选择了大功率ASK发送模块,测试了一下,距离还可以。 根据以往的经验,感觉这个问题终于解决了。 但产品送到客户那边测试了一下,无线数据通讯不稳定,数据掉包很严重。 问题反馈回来之后,老板催着要解决方案,要不然客户就丢失了。 客户就是上帝,客户就是老板的钱袋子,客户丢失了,我的日子也不好过。 但此时实在是没有更好的解决方案。 我们一边优化通讯的协议和方式,一边寻找新的威廉希尔官方网站 来代替。 一款基于Lora无线通讯威廉希尔官方网站 的全屋智能家居产品。 包括:全屋智能家居网关,智能开关,灯光控制模块(可调光亮度),无线门磁,无线烟感,智能窗帘控制器等。 同时我们也开发了当时业界最小的Lora无线通讯模块(2016年),但是找不到合适尺寸的模块,只能被迫自研开发。 这里说个小插曲,真后悔当初没自己单干去卖模块,模块已经小批量生产了。 但是因为工作搁置了,那时也没销售渠道,一心只想把公司的事情做好,毕竟公司每个月给我发工资最实在。 后面有几家公司做了这种模块,现在已经几个亿身价了,每次想到这件事我内心就像被针扎了一样。 Lora模块的开发,我们从模块的需求,到硬件设计,到软件开发,以及模块的功能测试验证,都是我们自己做的。 当然模块开发的过程中,也是得到了Semtech公司的威廉希尔官方网站 支持。 所以网上一般很难找到loRa实用的、系统的教程。 我们无际单片机编程准备带领学员们去做lora系列的产品,先从开发lora模块开始,让大家真正接触到lora芯片级的开发。 后面会基于这个模块开发各种物联网产品,我们也会把相关威廉希尔官方网站 和经验毫无保留分享给学员。 Lora无线威廉希尔官方网站 对于低功耗长距离场景的物联网威廉希尔官方网站 ,我个人有什么评价呢? 到目前为止,Lora无线通讯是一个非常优质的无线通讯威廉希尔官方网站 ,主要表现在: 第一:支持低功耗 Lora无线通讯支持低功耗,实际测试功耗大概在2-5uA左右,可以满足物联网电池供电产品的需求。 第二:无线发射距离远 Lora无线通讯距离可以达到2-3公里,室内测试也可达到几百米,完全可以满足产品的需求。 关于Lora模块无线通讯距离可以达到10公里,完全是理想状态,实际完全达不到,而且在局域网物联网通讯种,通讯的距离可以达到1-2公里,完全可以满足需求了。 第三:抗干扰能力强 这个是Lora最牛逼的一点,ASK,FSK的信号很容易收到同频信号的干扰,但Lora模块采用无线扩频威廉希尔官方网站 ,提高了无线数据的抗干扰能力,即使是同一频率的数据,也不会形成干扰。 第四:穿墙能力强 在智能家居等物联网产品是实际应用中,大多数应用场景都会涉及到无线数据穿墙的问题,Lora无线模块的穿墙能力提高了5倍以上(同样频率下和ASK相比)。 第五:无线通讯支持双向通讯,通讯速率可以满足物联网的需求 Lora的通讯支持半双工双向通讯,无线数据的速率理论可以达到150Kbps,完全可以满足物联网产品的需求。 |
3322 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9070 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1191浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 19:47 , Processed in 1.215017 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
