前言:本次项目需要为智能设备开发一个 App 于是就开始学习 Android 的蓝牙串口通信方面的知识,现在 App 已经写完了,当初学的时候走了不少弯路和尝试,现作为一名初学者和大家分享一下经验,以及总结我该部分的学习。
一、添加需要用到的权限 在 Android 项目中,打开 AndroidManif.xml 文件 添加对蓝牙操作的权限。 二、检测和打开蓝牙设备 1.检测蓝牙设备 如果要通过蓝牙进行串口通信,必须得保证蓝牙设备正常工作,首先要检测蓝牙设备是否正常。通常情况下这一步也可以省略,或在打开蓝牙设备的时候检测。 //获取默认蓝牙设备 mADAPTER_BLUETOOTH = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); //判断是否有蓝牙设备 if (mADAPTER_BLUETOOTH == null){ Toast.makeText(MainActivity.this, "未找到蓝牙功能", LENGTH_SHORT).show(); }else { Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙功能正常", LENGTH_SHORT).show(); 通过 BluetoothAdapter 来获取默认蓝牙设备,值为 null 说明蓝牙功能缺失,反之则反。 2.打开蓝牙设备 打开蓝牙设备的方式一共有两种,一种是直接通过使能蓝牙打开,另一种是弹出对话框让用户确认打开。一般不使用第一种,而使用有交互的第二种。因为如果我们打开蓝牙,不打开蓝牙可见的话,别人就发现不了我们的设备,对我们的项目没有任何意义,所以在打开蓝牙的同时会打开可见。 直接使能蓝牙的方式 mADAPTER_BLUETOOTH = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); mADAPTER_BLUETOOTH.enable(); 具有人机交互的方式 构建一个打开蓝牙的方法,可以把对蓝牙操作的方法,写在一个类里面,方便调用。 //打开蓝牙的方法 public void TurnOnBlueTooth(){ //获取默认蓝牙设备 mADAPTER_BLUETOOTH = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); //判断是否有蓝牙设备 if (mADAPTER_BLUETOOTH == null){ Toast.makeText(MainActivity.this, "未找到蓝牙功能", LENGTH_SHORT).show(); }else { Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙功能正常", LENGTH_SHORT).show(); if (!mADAPTER_BLUETOOTH.isEnabled()){ //如果蓝牙设备正常 蓝牙没打开 请求打开并可见 Intent TurnOn = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); startActivityForResult(TurnOn,1); }else { Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙已打开 请勿重复打开", LENGTH_SHORT).show(); } } } 蓝牙状态的广播接收者 通过注册一个蓝牙状态的广播接收者,来接收蓝牙状态改变,给用户提供一个跟友好的人机交互。 注册广播接收者 //蓝牙状态改变的广播 //注册和绑定广播接收者和广播 IntentFilter mBROADCAST_BLUETOOTH_STATE = new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_STATE_CHANGED); registerReceiver(RECEIVER_BLUETOOTH_STATE,mBROADCAST_BLUETOOTH_STATE); 写蓝牙状态改变的广播接收者 //蓝牙打开状态的广播接收 private BroadcastReceiver RECEIVER_BLUETOOTH_STATE = new BroadcastReceiver() { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { int state = intent.getIntExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_STATE,-1); switch (state){ case BluetoothAdapter.STATE_OFF: Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙已关闭", LENGTH_SHORT).show(); break; case BluetoothAdapter.STATE_ON: Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙已打开", LENGTH_SHORT).show(); break; case BluetoothAdapter.STATE_TURNING_OFF: Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙正在关闭", LENGTH_SHORT).show(); break; case BluetoothAdapter.STATE_TURNING_ON: Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙正在打开", LENGTH_SHORT).show(); break; } } }; 通过接受蓝牙状态改变的广播,来给用户相应的提示,形成良好的人机交互。 三、搜索并连接蓝牙设备 1.搜索蓝牙设备 搜索蓝牙设备操作直接调用 BluetoothAdapter 的 startDiscovery 方法即可。同样的,我们可以写一个搜索蓝牙的方法,把这个方法写在 对蓝牙操作的 类里面,方便我们去调用。 public void DiscoveryBlueTooth() { //获取默认的蓝牙设备 mADAPTER_BLUETOOTH = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); //判断是否在搜索 if (mADAPTER_BLUETOOTH.isDiscovering()) { mADAPTER_BLUETOOTH.cancelDiscovery(); } //开始搜索 mADAPTER_BLUETOOTH.startDiscovery(); Toast.makeText(MainActivity.this, "蓝牙设备正在搜索中", LENGTH_SHORT).show(); } 这只是开启搜索,我们搜索的结果该怎么反馈给我们呢?我们需要一个容器来存放我们刚刚搜索到的设备。 ListView 和 ListAdapter 我们在布局文件中,加入一个Listview控件,来显示我们搜索到的蓝牙设备。写好布局后,给 Listview 的 item 写一个布局样式。 android:layout_width="match_parent" android:layout_height="50dp" android:textSize="13sp" android:textColor="@color/colorWhite" android:background="@drawable/button_selector"/> 我这里只用了一个 Textview 写好了 Listview 我们需要一个东西,把搜索到的设备信息和 Listview 的内容绑定起来。这里我用的是 ArrayList ,通过 ArrayAdapter 绑定设备信息和 Listview的内容。 //ArrayAdapter声明 private ArrayAdapter mADAPTER_ARRAY; //ArrayList定义:存放蓝牙名称和地址 private List /* *通过 ArrayAdapter 绑定 ListView控件和ArrayList里的数据 */ //通过ArrayAdapter绑定数据 mADAPTER_ARRAY = new ArrayAdapter //给ListView使用这个 adapter mLV_DEVICE.setAdapter(mADAPTER_ARRAY); 到这里,我们的准备工作就完成了,接下来就是把搜索到的设备信息添加进去。 接收搜索结果的广播 在接受搜索设备的广播之前,先注册搜索设备的广播,将接收者和广播绑定。 //蓝牙状态改变的广播 //注册和绑定广播接收者和广播 IntentFilter mBROADCAST_BLUETOOTH_STATE = new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_STATE_CHANGED); registerReceiver(RECEIVER_BLUETOOTH_STATE,mBROADCAST_BLUETOOTH_STATE); 然后写搜索蓝牙设备的广播接收者 private BroadcastReceiver RECEIVER_BLUETOOTH_FOUND = new BroadcastReceiver() { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { String action = intent.getAction(); if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) { BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE); BLUETOOTH_DEViCE.add(" NAME:"+device.getName()+"(待连接)"+"n"+" *MAC:"+device.getAddress()); mADAPTER_ARRAY.notifyDataSetChanged(); } } }; 将搜索到的设备添加到 ArrayList 里,然后就会在 Listview 上显示。 2.连接蓝牙设备 在完成了搜索设备之后,我们就需要与蓝牙设备进行连接。与单片机上蓝牙串口连接,我们需要蓝牙串口服务的 UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB 需要一个 Sokect 来连接蓝牙串口。 //设定本机的UUID->通用唯一识别码 //串口UUID private final UUID mUUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); //定义BluetoothSocket public static BluetoothSocket mBLUETOOTH_SOCKET; 我们给 Listview 的 item 设立一个点击事件,好让我们点击一个设备的时候,可以连接该设备。在点击事件中,我们通过 ArrayAdapter 的 getItem 方法,来获取保存在 Array List里面的设备信息。然后通过 “*” 定位我们需要的地址的起始位置,来获取地址。通过 BluetoothDevice 的 GetRemoteDevice 方法,获取该地址的的设备。用我们写的 ConnectThread 的方法进行连接设备。 //LV_DEVICE 的 item 被点击: mLV_DEVICE.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView> parent, View view, int position, long id) { //BluetoothDevice mBTD = //获取item的内容 //解析出内容里的地址 String s = (String) mADAPTER_ARRAY.getItem(position); if (mADAPTER_BLUETOOTH.isDiscovering()) { mADAPTER_BLUETOOTH.cancelDiscovery(); } if (s != null){ //在这里我们通过*来定位地址的起始字符然后保存在 address里 String address = s.substring(s.indexOf("*")+5).trim(); Toast.makeText(MainActivity.this,"MAC:"+address,Toast.LENGTH_LONG).show(); BluetoothDevice device = mADAPTER_BLUETOOTH.getRemoteDevice(address); ConnectThread(device); } } }); ConnectThread 方法 进行连接后,我们就开始数据接收服务 public void ConnectThread(BluetoothDevice device) { try { mBLUETOOTH_SOCKET = device.createRfcommSocketToServiceRecord(mUUID); mADAPTER_BLUETOOTH.cancelDiscovery(); mBLUETOOTH_SOCKET.connect(); Toast.makeText(MainActivity.this, "连接成功", Toast.LENGTH_LONG).show(); // 接收数据进程 ReceiveData receiveThread = new ReceiveData(); // 连接成功后开启接收数据服务 receiveThread.start(); } catch (IOException e) { Toast.makeText(MainActivity.this, "连接失败", Toast.LENGTH_SHORT) .show(); try { mBLUETOOTH_SOCKET.close(); } catch (IOException e2) { e.printStackTrace(); } } } 既然要连接我们就要有一个取消连接的方法。关闭 Socket 来释放资源。 // 取消链接的方法 public void CancelConnect() { try { mBLUETOOTH_SOCKET.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } 在以上过程中,我们可以自己设立一个 Boolean 型的变量,来表示与设备的连接状态,通过判断该变量的值来做出相应的人机交互。 四、发送并接受串口数据 到这一步,我们的项目基本成型了,只剩下最后也是最关键的与 串口蓝牙进行通信。我这里采用的是发送 字符数据 和 接受 字符数据 进行交互。在发送的时候,会将字符数据转化成字节流的形式发送。 1.发送数据部分 发送数据数据和接受数据,我们需要 输入流 和 输出流。 //定义输出流//定义输入流 public static OutputStream OS; public static InputStream IS; 然后写一个 write 的方法来调用 OutputStream 的 write 方法来写一个字节。 //发送数据的方法 public static void write(String str) { if (CONNECT_STATUS) { try { OS = mBLUETOOTH_SOCKET.getOutputStream(); if (OS != null){ OS.write(str.getBytes("UTF-8")); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } 我们可以将 String 来源于 Edit Text 控件的内容,通过一个按钮来执行发送的操作。 2.接收数据部分 接受数据的服务我们已经在连接那一步打开了,里面用到的我们写的一个接收数据的方法 ReceiveData 。并且在调用前,我们开启了一个新的线程来做这件事情。 // 读数据线程 private class ReceiveData extends Thread { InputStream mmInStream; private ReceiveData() { try { mmInStream = mBLUETOOTH_SOCKET.getInputStream(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } @Override public void run() { int bytes = 0; byte[] buffer = new byte[256]; while (true) { // 接收数据 try { bytes = mmInStream.read(buffer); final String readString = new String(buffer, 0, bytes); runOnUiThread(new Runnable() { @Override public void run() { mTV_ACCEPT.append(readString + " "); } }); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } } 我们可以用一个 Textview 用来显示我们接收到的数据。 五、总结学习 本次项目的学习主要难点在搜索添加设备和,读写数据上,很多内容还需要多家理解,对该部分的知识还不够深刻,需要系统性的学习一下。 |
890 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1216浏览 3评论
631浏览 2评论
620浏览 2评论
2361浏览 2评论
1926浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 19:30 , Processed in 1.406982 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
