一、包含头文件
#include "stm32f10x_iwdg.h" 二、设置 独立看门狗 的超时时间 1、配置代码 /* * 设置 IWDG 的超时时间 * Tout(ms) = prv / 40 * rlv * prv可以是[4,8,16,32,64,128,256] * prv:预分频器值,取值如下: * @arg IWDG_Prescaler_4: IWDG prescaler set to 4 * @arg IWDG_Prescaler_8: IWDG prescaler set to 8 * @arg IWDG_Prescaler_16: IWDG prescaler set to 16 * @arg IWDG_Prescaler_32: IWDG prescaler set to 32 * @arg IWDG_Prescaler_64: IWDG prescaler set to 64 * @arg IWDG_Prescaler_128: IWDG prescaler set to 128 * @arg IWDG_Prescaler_256: IWDG prescaler set to 256 * * rlv:预分频器值,取值范围为:0-0XFFF * 函数调用举例: * IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625); // IWDG 1s 超时溢出 */ void IWDG_Config(uint8_t prv, uint16_t rlv) { // 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写 IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable ); // 设置预分频器值 IWDG_SetPrescaler( prv ); // 设置重装载寄存器值 IWDG_SetReload( rlv ); // 把重装载寄存器的值放到计数器中 IWDG_ReloadCounter(); // 使能 IWDG IWDG_Enable(); } 2、超时时间计算举例: 若配置: IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 , 625); 则超时时间为: Tout(ms) = prv / 40 * rlv = 64 / 40 * 625 = 1000 (ms) = 1 (s) 3、注意事项: 在设置 rlv 值的时候,踩了一个大坑 ╥﹏╥… 想设置独立看门狗的超时时间大一些,就把 rlv 设置成6250,这样子 Tout(ms) = 10s。 美滋滋跑去运行,可是发现总是超时1s没喂狗,就溢出复位了!!Σ(っ °Д °;)っ 我居然忘了最重要的一点(重要的事情说三遍!!!): rlv:预分频器值,取值范围为:0-0xFFF rlv:预分频器值,取值范围为:0-0xFFF rlv:预分频器值,取值范围为:0-0xFFF 所以设置 rlv 值的时候,小心不要超出最大值啦~~ 三、喂狗函数 代码 // 喂狗 void IWDG_Feed(void) { // 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位 // 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位 IWDG_ReloadCounter(); } |
2799 浏览 0 评论
3352 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3525 浏览 1 评论
9132 浏览 16 评论
1258浏览 3评论
647浏览 2评论
638浏览 2评论
2386浏览 2评论
1950浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 22:02 , Processed in 0.900034 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
