0、窗口看门狗的使用
WWDG_HW:窗口看门狗激活方式,默认值为0。 0x4805: OPT3[1]; 0x4806: NOPT3[1];
0x4805: OPT3[0]; 0x4806: NOPT3[0];
窗口看门狗的时钟由CPU时钟fCPU提供,因此在使用窗口看门狗前,请配置合适的CPU时钟。 3.1、 通过官方库“stm8s_wwdg”提供的函数初始化WWDG /** * @brief WWDG Initialization Function * @param None * @retval None */ static void _WWDG_Init(void) { /* WWDG 配置: WWDG 的时钟为 SYSCLK = fCPU */ /* WWDG 的超时时间为 maxSetCounterTime */ /* Watchdog 窗口 = (COUNTER_INIT - 63) * 1 step = 64 * (12288 / fCPU) = maxSetCounterTime s */ /* 禁止复位窗口 = (COUNTER_INIT - WINDOW_VALUE) * 1 step = (COUNTER_INIT - WINDOW_VALUE) * (12288 / fCPU) = minSetCounterTime s */ /* 禁止复位窗口范围为 0.0 ms 到 minSetCounterTime ms Watchdog 窗口范围为 minSetCounterTime ms to maxSetCounterTime ms 如果在禁止复位窗口进行复位,将产生一个复位信号。 如果在Watchdog 窗口范围进行复位,将不产生复位信号。 如果在WWDG向下计数器小于63进行复位,将产生一个复位信号。 */ WWDG_Init(COUNTER_INIT, WINDOW_VALUE); } 例子(获得最大范围窗口范围): * @brief WWDG Initialization Function * @param None * @retval None */ static void _WWDG_Init(void) { /* WWDG 配置: WWDG 的时钟为 SYSCLK = fCPU */ /* WWDG 的超时时间为 maxSetCounterTime */ /* Watchdog 窗口 = (Counter- 63) * 1 step = 64 * (12288 / fCPU) = maxSetCounterTime s */ /* 禁止复位窗口 = (Counter- WindowValue) * 1 step = (Counter- WindowValue) * (12288 / fCPU) = minSetCounterTime s */ /* 禁止复位窗口范围为 0.0 ms 到 minSetCounterTime ms Watchdog 窗口范围为 minSetCounterTime ms to maxSetCounterTime ms 如果在禁止复位窗口进行复位,将产生一个复位信号。 如果在Watchdog 窗口范围进行复位,将不产生复位信号。 如果在WWDG向下计数器小于63进行复位,将产生一个复位信号。 */ // 复位WWDG的WR寄存器的值,防止使能后,窗口看门狗立即产生复位信号。 WWDG->WR = 0x7F; // 使能窗口看门狗,并配置计数器值。 WWDG->CR = (uint8_t)((uint8_t)(0x80| 0x40) | (uint8_t)Counter); // 配置窗口看门狗窗口值。 WWDG->WR = (uint8_t)((uint8_t)(~0x80) & (uint8_t)(0x40| WindowValue)); } /** * @brief WWDG Initialization Function * @param None * @retval None */ static void _WWDG_Init(void) { /* WWDG 配置: WWDG 的时钟为 SYSCLK = fCPU */ /* WWDG 的超时时间为 maxSetCounterTime */ /* Watchdog 窗口 = (Counter- 63) * 1 step = 64 * (12288 / fCPU) = maxSetCounterTime s */ /* 禁止复位窗口 = (Counter- WindowValue) * 1 step = (Counter- WindowValue) * (12288 / fCPU) = minSetCounterTime s */ /* 禁止复位窗口范围为 0.0 ms 到 minSetCounterTime ms Watchdog 窗口范围为 minSetCounterTime ms to maxSetCounterTime ms 如果在禁止复位窗口进行复位,将产生一个复位信号。 如果在Watchdog 窗口范围进行复位,将不产生复位信号。 如果在WWDG向下计数器小于63进行复位,将产生一个复位信号。 */ // 复位WWDG的WR寄存器的值,防止使能后,窗口看门狗立即产生复位信号。 WWDG->WR = 0x7F; // 使能窗口看门狗,并配置计数器值。 WWDG->CR = (uint8_t)((uint8_t)(0x80| 0x40) | (uint8_t)Counter); // 配置窗口看门狗窗口值。 WWDG->WR = (uint8_t)((uint8_t)(~0x80) & (uint8_t)(0x40| WindowValue)); } 请确保窗口看门狗的窗口值WindowValue <= 0x7F,否则WWDG->WR会溢出。 4、WWDG寄存器简介
2433 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3021 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9118 浏览 16 评论
1242浏览 3评论
636浏览 2评论
627浏览 2评论
2373浏览 2评论
1936浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 13:43 , Processed in 0.858197 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
