10V-100V降5V12VDC/DC降压恒压恒流芯片,AH8670C AH8691输出电压5V12V可调,支持3.3V输出,固定130KHz开关频率,可提供2A-3A 输出电流能力,低纹波,出 色 软启动功能、过压保护功能、温度保护,具有峰值的限流功能,电路设计简单化。10V-100V降5V12VDC/DC降压恒压恒流芯片,AH8670C AH8691内置集成了高压功率 MOSFET管,大大降低了成本。
AH8670C AH8691是一 颗外置限流保护的芯片,具有短路保护功能,还集成了多种保护功能,极 大的增强了系统电路的可靠性,非常适合用在电源仪器产品上 AH8670C AH8691采用一颗环保产品封 装ESOP-8 功率参数如下: 1`宽输入电压范围:10V到 100V 2`输出电压:5V12V可调 3`KHz开关频率:固定 130 4`开关电流:2A-3A 5`内置高压功率MOSFET 6`高耐压、高效率 7`出色的线性与负载调整率 8`EN 脚控制功能 10V-100V降5V12VDC/DC降压恒压恒流芯片广泛应用于:电动车机芯仪表 ,太阳能充电设备充电 电动车控制器供电 ,通信,GPS定位器、BMS,仪表、车充,车载专用等等! |
特地登陆上来骂人的!找遍了也没见一张应用图!这样的推广不破产都对不起萨达姆的死
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:55 , Processed in 1.268786 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
