1 概述
应用广泛,尤其是在一些仅需要显示简单字符的场合,如一些热水器,冰箱上,就是用数码管来显示一些数字表示温度等变量。 2 一位数码管的组成 它由7个条状的发光二极管排列而成,可实现数字“0~9”及少量字符的显示。(7段数码管)为了显示小数点,增加.了1个点状的发光二极管,因此数码管实际由8个LED组成,(8段数码管)分别把这些发光二极管命名为“a、b、c、d、e、f、g、dp”。) 如图所示: 3 数码管的引脚 正常来讲,一个LED灯有两个引脚,那么一个一位数码管由8个LED灯组成,应该有16个引脚,但实际却只有10个引脚。如上图 以LED流水灯实验原理图为例:每个LED灯的阴极端都是通过一个电阻接到单片机的某个引脚上,阳极端是共同接到一个电源VCC上。所以可以把这8个LED组成的电路看成是数码管的电路,这8个LED连接单片机的引脚就是数码管示意图中引出的a,b,c等引脚 而其中“com”表示公共端,这两个com是短接的,接线时接哪个都一样。 4 数码管的分类 共阳极:所有发光二极管的阳极接到一起; 共阴极:所有发光二极管的阴极接到一起; 如图: 5 数码管字形编码表 |
3427 浏览 0 评论
3391 浏览 9 评论
3080 浏览 16 评论
3566 浏览 1 评论
9221 浏览 16 评论
1333浏览 3评论
688浏览 2评论
685浏览 2评论
2432浏览 2评论
2002浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-13 06:08 , Processed in 1.252465 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
