什么是PLL?
锁相环 (PLL) 是一种反馈电路,旨在允许一个电路板将其板上时钟相位与外部时序信号同步。 PLL 电路的工作原理是将外部信号的相位与压控晶体振荡器 (VCXO) 产生的时钟信号的相位进行比较。然后,电路调整振荡器时钟信号的相位以匹配参考信号的相位。因此,原始参考信号和新信号彼此精确地同相。 PLL结构框图 一个锁相环PLL电路通常由以下模块组成: 1)鉴相鉴频器PFD(Phase Frequency Detector):对输入的基准信号(来自频率稳定的晶振)和反馈回路的信号进行频率的比较,输出一个代表两者相位差异的信号。 2)低通滤波器LPF(Low-Pass Filter):将PFD中生成的差异信号的高频成分滤除,保留直流部分。 3)压控振荡器VCXO(Voltage Controlled Oscillator):根据输入电压,输出对应频率的周期信号。利用变容二极管(偏置电压的变化会改变耗尽层的厚度,从而影响电容大小)与电感构成的LC谐振电路构成,提高变容二极管的逆向偏压,二极管内耗尽层变大,电容变小,LC电路的谐振频率提高,反之,降低逆向偏压时,二极管内电容变大,频率降低。 4)反馈回路FL(Feedback Loop):通常由一个分频器实现。将VCXO的输出降低到与基准信号相同级别的频率才能在PFD中比较 PLL工作的基本原理就是将压控振荡器的输出经过分频后与基准信号输入PFD,PFD通过比较这两个信号的频率差,输出一个代表两者差异的信号,再经过低通滤波器转变成一个直流脉冲电压去控制VXCO使它的频率改变。这样经过一个很短的时间,VXCO的输出就会稳定下来。所以: PLL并不是直接对晶振进行倍频,而是将频率稳定的晶振作为基准信号,与PLL内部振荡电路生成的信号分频后进行比较,使PLL输出的信号频率稳定。 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:55 , Processed in 1.176984 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
