在硬件电路设计中经常会涉及到时钟信号,具体包含晶体、晶振、有源晶振与无源晶振等。
一、晶体 晶体:英文 Crystal,电路上一般会简写为 XTAL,需要外加时钟电路才能输出时钟信号,所以一般叫无源晶振,也叫谐振器。 晶体(crystal)是有明确衍射图案的固体,其原子或分子在空间按一定规律周期重复地排列。晶体中原子或分子的排列具有三维空间的周期性,隔一定的距离重复出现,这种周期性规律是晶体结构中最基本的特征。 普通的单片机需外接晶体和两个电容,以STM32单片机为例,其OSC_IN和OSC_OUT是外部时钟源HSE的输入引脚,STM32的HSE时钟可以使用晶体或者晶振提供时钟源。 1.晶体一般是 2 脚或者 4 脚,2 脚最常见,晶体无极性,直插到PCB板子上,没有接地,精度低,二、晶振 晶振,英文 Crystal oscillator,电路上一般简写为 XO,内部有时钟电路,供电即可产生时钟信号,所以一般叫有源晶振,也叫振荡器。 晶振一般是 4 脚,1 个 VCC,2 个 GND,1 个 Output。 1.一般4个管脚(电源端、地、输出、还有一个压控或者悬空端子)贴片式 2.又称石英晶体振荡器我们再看一下晶振的种类:
下面看一下晶振最重要的几个参数:
计算公式:CL=C1*C2/(C1+C2)+Cic+△C C1 和 C2 为晶振两脚对地电容,称为匹配电容。 Cic 为集成电路内部电容,△C 为 PCB 板上电容,一般大小为 3~5pF。 匹配电容一般取 C1=C2=2CL,这样并联起来就接近负载电容 CL 了,在一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使振荡频率升高。 如果 crystal 所接的 IC 内部有负载电容,那外部的 C1 和 C2 就不需要了。 一般 IC 的数据手册中会给出负载电容的大小。 思考一个问题:在有些电路设计中,晶体之间的并联电阻有什么作用? |
3361 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9181 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
660浏览 2评论
2410浏览 2评论
1977浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-22 17:13 , Processed in 1.176620 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
