有人托我做一个关于可控硅调光的毕业设计,我用51单片机做了一个,发出来和大家一起学习一下。
我用的是自己买的开发板上的52单片机, 晶振采用11.0592M, 光耦用了MOC3023 和P521-1两个 可控硅用的是BTA41 跟一块整流桥 电容用的是CBB 0.06μF 电阻那些由于我没有那么多 所以就找了相近值的 然后自己加了一个电源指示灯 和工作指示灯 按键我就直接修改成开发板上的独立按键。 通电调节过后那几个电阻发烫都挺严重的。 但过零检测那部分还是不大明白 之前我做了个点焊机根本没有过零检测 但是加了有脉冲宽度调节和电流调节。特别提醒各位爱好者在做的过程中千万要注意安全 检测检测再检测确认对了之后再通电 我也是在尝试中和大家共同进步。 原理图 C语言参考源代码 #include “reg52.h” ***it lamp_pwm=P0^0;//可控硅位 ***it key0=P3^4;//降低亮度按键位 ***it key1=P3^5;//增加亮度按键位 unsigned int inc; void INT0s()interrupt 0 using 0//INT0外部中断,过零检测触发 { TR0=0; if(!key0)//降低亮度 { inc+=50; if(inc>=8000)inc=8000; } if(!key1)//增加亮度 { inc-=50; if(inc<=800)inc=800; } TH0=(65536-inc)/256; TL0=(65536-inc)%256; TR0=1; } void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅触发中断 { unsigned char i; lamp_pwm=0;//灯亮 for(i=0;i<2;i++);//延时2us lamp_pwm=1;//灯灭 } /STC不断电下载用******/ sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISP软复位地址 ***it ISP_SW=P3^0;//串口数据接收 void DebugDownISP()//软复位 { |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:58 , Processed in 1.016264 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
