1、准备开发板
这里我选用了一块带以太网口插卡4G的DTU终端,可实现2G/3G/4G信号远距离数据透明传输通讯,以太网100Mbps有线传输通讯,通过工业RS232/485/422等接口直接连接设备进行无线远程传输。4G DTU在工业自动化上具有非常广泛的应用,而且具有传输数据量大,传输速度快,传输时延低,传输质量稳定的特点。弥补了NB模块传输速度慢、传输数据量少等缺点。尤其适合数据采集点分散、位置偏远、无人职守、有线通讯安装施工不便、成本高的行业,例如气象、环保、水利、电力、农业、交通、石油管线监控、城市管网监控、工业监控等,极大提高了数据通讯能力,节约人力物力成本,实现了数据通讯的跨越。 2、STM32CubeMX生成代码 搜索并选择芯片型号 配置系统时钟 配置Debug 配置GPIO 配置定时器 定时中断发生的时间计算T: T = ( arr + 1 )*( psc + 1 ) / 72M 当设置arr = 72,psc = 999时,T = 1000 us = 1 ms 配置时钟树 STM32F103RE的最高主频可达到72M,最后使HCLK = 72Mhz即可: 3、在MDK中编写代码 在gpio.h中的用户代码区编写以下代码 /* USER CODE BEGIN Private defines */ typedef enum { LED_OFF = 0, LED_ON, LED_Toggle } LED_ENUM; #define LED2_Set(status) status != LED_Toggle ? HAL_GPIO_WritePin( LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, status != LED_ON ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET): HAL_GPIO_TogglePin( LED2_GPIO_Port, LED2_Pin); //利用define可以美化和简短我们的代码,知识点就用到了三目运算符的嵌套判断。 /* USER CODE END Private defines */ 在tim.h中的用户代码区编写以下代码 /* USER CODE BEGIN Private defines */ extern uint32_t time2Count; /* USER CODE END Private defines */ /* USER CODE BEGIN Prototypes */ void TIM_Interupt_Enable(void); /* USER CODE END Prototypes */ 在tim.c中的用户代码区编写以下代码 /* USER CODE BEGIN 0 */ uint32_t time2Count; /* USER CODE END 0 */ /* USER CODE BEGIN 1 */ void TIM_Interupt_Enable(void) { __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim2,TIM_IT_UPDATE); //使能定时器更新中断 HAL_TIM_Base_Start(&htim2); //启动定时器 } void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim->Instance == TIM2) { if(__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(htim,TIM_IT_UPDATE) != RESET) //如果触发了更新中断 { if(time2Count++ >= 4294967295UL) //防止数值溢出 { time2Count = 0; } __HAL_TIM_CLEAR_IT(htim,TIM_IT_UPDATE); //清除更新中断标志位 } } } /* USER CODE END 1 */ 在main中的main函数中编写以下代码 /* USER CODE BEGIN 1 */ uint32_t usart_time = 0; /* USER CODE END 1 */ /* USER CODE BEGIN 2 */ TIM_Interupt_Enable(); /* USER CODE END 2 */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(time2Count - usart_time >= 1000) //(1ms * 1000)相当于延时1秒钟 { usart_time = time2Count; //记下当前定时器的数值 LED2_Set(LED_Toggle) //翻转LED状态 } } /* USER CODE END 3 */ 编译工程 4、配置烧录器 5、烧录代码 6、实验现象 控制LED小灯每1秒钟闪烁一次。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:08 , Processed in 0.950757 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
