编辑-Z 二极管,在电子元器件中,一种有两个电极,只允许电流单向流动的器件,其中很多是用来应用其整流功能的。二极管最常见的功能是允许电流仅沿一个方向流动(称为正向偏置)并阻止它反向流动(称为反向偏置)。因此,二极管可以被认为是止回阀的电子版本。那么US1M是什么二极管呢? US1M是一种快恢复二极管,具有良好的开关特性和超短的反向恢复时间。常用于高频逆变器件的开关器件的续流、吸收、钳位、隔离、输出和输入整流,使开关器件的功能得到充分发挥。US1M快恢复整流二极管,正向电流1A,反向电压1000V,恢复时间75nS,SMA封装,一般用于小型开关电源的整流输出或作为续流二极管、保护二极管等。 US1M参数描述 型号:US1M 封装:SMA 特性:小电流、贴片 电性参数:1A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):1A 芯片个数:1 正向电压(VF):1.7V 浪涌电流Ifsm:30A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):100ns 引线数量:2i US1M二极管分正负极吗?US1M是一种快恢复二极管,用作高频逆变器件的开关器件,其中有色带一侧为负极。快恢复二极管的内部结构不同于普通的PN结二极管。属于PIN结二极管,即在P型硅材料和N型硅材料之间增加基区I,形成PIN硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷少,所以快恢复二极管的反向恢复时间短,正向压降低,反向击穿电压(耐压值)高。 |
GMT+8, 2024-12-24 00:19 , Processed in 0.518964 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
