最近在玩arduino uno,后来想用ESP8266连接WIFI,结果第一步串口调试这一块就卡住了,问题如下:
我按照网上的教程把ESP8266连接TTL转USB,尝试了一下几种接发:(前面是ESP,后面是转接口) 1、GND 接 GND / RX 接 TX / TX 接 RX / VCC 接 3V3(TTL)/ CH_PH 接 3V3 (TTL) 其他接口空 2、GND 接 GND / RX 接 TX / TX 接 RX / VCC 接 3V3(TTL)/ CH_PH 接 3V3 (uno) uno与TTL共地 其他接口空 以上两种接法主要是看到一部分教程说,VCC与CH_PH不能同一个电源,但电源要共地,因为身边没有电池所有用uno模板上的3V3供电 在以上两种接法上还尝试了GPIO0接地和悬空两种接法。 所有以上接法接到电脑上之后,通过串口调试工具连接上,发送任何AT指令都无效,显示发送成功但没有任何反馈 我都怀疑是不是我的ESP8266模块坏了。。但是红灯有亮,搜索wifi可以看到ESP的热点。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:18 , Processed in 0.352383 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
